Lage der Ölleitung
Erasco500
Lage der Ölleitung
Beitragvon Erasco500 » So Mär 01, 2015 19:57
ist es richtig dass die Ölleitung vom Rahmen kommend rechts am Vergaser vorbeigelegt wird oder läuft sie oberhalb des Vergasers dann nach links runter?
Momentan liegt sie bei mir rechts neben dem Vergaser und geht dann runter an den Motorblock. Da behindert sie aber den Choke Mechanismus.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar...
Viele Grüße,
Frank
Erasco500
Re: Lage der Ölleitung
Beitragvon Erasco500 » Mo Mär 02, 2015 21:13
Ok danke!
Ich habe die jetzt mit zwei Kabelbinder ziemlich genau wie auf dem Bild fixiert. Das Problem sind die alten Wunderlich Alu Seitendeckel wodurch die Leitung weit nach innen muss und so den Choke behindert.
Viele Grüße,
Frank
