Abbeizen mit Erfolg
mic
Abbeizen mit Erfolg
Beitragvon mic » Mo Dez 08, 2014 17:29
ich bin übers Wochenende mit der heutigen handelsüblichen Abbeize an meine Grenzen geraten.
Der Tank zeigte sich jedenfalls unbeeindruckt von der BioBio Masse, da diese den Inhaltsstoff -Dichlormethan nicht enthält. Nach etwas geduldigem suchen im Netz, bin ich auf das Forum der RD 350 LC Treiber gelangt.
Im Beitrag: Entlacken von Metallteilen bin ich auf die Ameisensäure gestoßen. Dank hier noch nach Berlin.
Also auf in die Apotheke und mir einen Liter für 8 € geholt.
!!!! Bitte die Sicherheitshinweise unbedingt einhallten Bzw. sich diese zu Gemüte führen bevor man anfängt !!!!
Nach mehrmaligen einpinseln und abtragen mit Hilfe einer Klinge, hat der Tank nun einen schönen sauberen Glanz.
Das Heck- Schutzblech benötigte dagegen nur 10 Minuten und mit einem wich war der Lack ab :D
Morgen noch ein bisschen von Hand schleifen und ab zum Lackierer.
Gruß Micha
ulme
Re: Abbeizen mit Erfolg
Beitragvon ulme » Mo Dez 08, 2014 18:06
Danke für den Tipp, ich werde das die Tage auch mal testen
mic
Beitragvon mic » Mo Dez 08, 2014 18:14
Aber wirklich aufpassen, denn das ist wirklich kein Spielzeug :twisted:
und viel Erfolg.
Gruß Micha
Dieter1969
Beitragvon Dieter1969 » Fr Dez 12, 2014 7:16
...ohne Worte
Dieter :-)
Beitragvon TT Georg » Mo Jan 05, 2015 0:19
Hi jungs!
greift das auch den 2k lack an??? mein 30liter stahl tank mit originalfrabe drunter ist einfach in schwarz übergejaucht worden... oder nehme ich da lieber was mildes? aber was?
merci.
mic
Beitragvon mic » Mo Jan 05, 2015 5:12
Tank und Schutzblech sind ja mit der 2K Farbe behandelt worden. Im Tunnel des Tank's, löst sich die Farbe sehr gut ab. Auf der oberen Seite musste ich den Klarlack und die Aufkleber mehrmals einstreichen und mit einer scharfen Klinge nachhelfen. Beim Schutzblech hat sich die Farbe schon nach 10Minuten komplett verabschiedet. Mit dem einen Liter habe ich bis jetzt einen Tank, ein heck Schutzblech und eine Schwinge sauber bekommen. Die auf gefangene Plärre ist zwar jetzt trüb aber immer noch aggressiv.
Zu der Frage mit der schwarzen Farbe ???
Gruß Micha
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Mo Jan 05, 2015 5:51
Hi
Hast du keine angst, dass die säure in die Falze und Ritzen dring und da fröhlich weiter vor sich hin modert?
Ich wollte mal ein Rahmen vernickeln lassen, der Galvaniker hat mir davon dann abgeraten da die Lauge von den reinigungsbäder nie 100% aus den Rohren kommt und dann in den Schweissnähten und Krümmungen sitzen bleibt und den Stahl über die jahre von innen nach aussen zerlegt.
mic
Beitragvon mic » Mo Jan 05, 2015 8:30
Ich hab die Teile nach der Behandlung ausgiebig mit Wasser ab gespült und ich denke, dass die Flüssigkeit sich genügend wie an den Händen abwaschen lässt. Passten dagegen kleben eher in den Hohlräumen.
Gruß Micha
Dieter1969
Beitragvon Dieter1969 » Di Jan 06, 2015 12:12
hi Gerog,
ja, diese Agro Beize frisst alles ab bis zum Blech...
... hab mir sogar mal einen mit Farbe überjauchten Seitendeckel, versuchsweise abgebeizt, damit ruiniert,
hat sogar das schwarze Plastik aufgeweicht...
Dieter
zimmi313
Beitragvon zimmi313 » Mi Jan 07, 2015 13:52
um die Ameisensäure nach der Abbeizerei am Zerfressen irgendwelcher "heiligen Blechle" zu hindern, die Teile einfach eine Weile auf über 101 °C erhitzen. Bei dieser Temperatur macht sich die Ameisensäure nämlich gasförmig vom Acker und ist dann wech. OK, mit einem Rahmen wird's knifflig in Muttis Backofen, aber ein Tank oder Schutzbleche kriegt man da schon rein. Sonst eben Heißluftpistole oder so.
Fröhliches Heizen wünscht
Michael
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Jan 26, 2015 15:56
@ Mic
Frage; wieviel % hatte den die Ameisensäure die du verwendet hast :?:
weil da gibts verschiede....
Jack...
Nun ohne XT….
mic
Beitragvon mic » Mo Jan 26, 2015 17:30
Hallo Jack,
Die Säure hat 85% und der Liter kostet 8,60 €. Dieter 1969 könnte uns aber auch
mit der Beize aus Österreich versorgen :wink: - Ich denke, die geht auch durch den
Klarlack ohne mit der Spachtel behilflich sein zu müssen.
Gruß Micha
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Jan 26, 2015 19:04
Hallo Micha,
85% ok, im Netz bekommt man auch 99,00 % darum meine Frage. War kurz in der Apotheke, du hättest den Gesichtsausdruck der Apothekerin sehn sollen..... :eek:
Sie wollte vor Bestellung meine sämtlichen Daten und was ich ganz genau damit machen wolle sie auch protokollieren 8)
da der Preis dann bei 18€ für 1 Liter war hab ich dort nix bestellt.
Eigentlich möchte ich nur einen etwas veranzten Batterieträger in dem Zeug baden, damit sollte ja alles abgehen, ob dafür 99% Säure besser oder nötig ist :?:
Jack...
Nun ohne XT….
mic
Beitragvon mic » Mo Jan 26, 2015 20:24
Ich musste auch meine Kontaktdaten hinterlassen und eine Begründung abgeben.
Mit Farben entfernen, gab sich die Olle Wachtel hinterm Tresen zufrieden und
gab mir dir Flasche anstandslos mit. Ich hätte ja jetzt nur mal gerne gewusst, wie
die 99% in der Nase kitzelt und wie schnell dann der zB. Heckfender die Farbe verliert :evil:
Gruß Micha
Lingerl
Beitragvon Lingerl » Di Jan 27, 2015 8:24
Hallo zusammen aus dem Süden. Nachdem ich jetzt schon geraume Zeit mitlese, muss ich jetzt auch mal meinen Senf abgeben. Habe mich auch jahrelang ungeduldig mit dem Abbeizen bemüht und gpinselt und gepinselt. Heute nicht mehr. Ich beize jetzt ganz entspannt mit einer Mülltüte ab! Und dazu handelsüblicher Abbeizer aus dem Baumarkt! Einfach dick einpinseln, in die Tüte damit, gut verschließen und ein bis eher zwei Tage warten. Und der Lack ist garantiert ab. Wenn nicht, Procedere noch einmal wiederholen und das wars - Ohne große Anstrengungen. Hatte gerade letzte Woche einen 77er Stahltank in der Mache. Da ging mit diesem Verfahren nach einmaligem Durchgang alles ab, inkl Aufkleber!
Viel Erfolg beim Testen Lingerl
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 8 Gäste
