Hinterradbremse Klackt
dom500
Beitragvon dom500 » Mo Sep 08, 2014 9:52
nach Totaltrestaurierung, u. a. auch neue Hinterradbremsbelege, klackt es jedesmal einmal beim ersten Treten der Bremse, beim wiederholten dann nicht mehr, wenn ich dann wieder ein Stück gefahren bin, genau dasselbe, zuerst klacken dann weg.....
wisst ihr Rat? :?:
LG aus OWL
derheitzer
Re: Hinterradbremse Klackt
Beitragvon derheitzer » Mo Sep 08, 2014 10:44
moin,
neigt die erste bremsung die klackt auch dazu zu blockieren?
sprich man will eigentlich nur mittelmäßig bremsen und klack blockiert die ganze fuhre?
das macht nämlich meine, hat mich bei den ersten 2, 3 mal wo´s aufgetreten iss fast hingeschmissen....
die schlechte nachricht, hab noch nich geschaut groß was es sein könnte, also her mit den tips...
Beitragvon Frank M » Mo Sep 08, 2014 13:14
beim Klacken würde ich mal auf Spiel irgendwo in den bremskraftübertragenden Teile tippen. Hinterachse nicht richtig fest, Bremsmomentstütze vorn oder hinten locker, vielleicht ist auch eine Rückstellfeder an den Beläge gebrochen?
Vollbremsungen oder Quietschen bis Knarren bei der ersten Bremsung kommt eigentlich immer von Flugrost auf dem Bremsring der Trommel. Bei passender Witterung bildet der sich schon nach 1 Tag Standzeit oder über Nacht. Durch den massiv erhöhten Reibwert Belag/Flugrostoberfläche quiekt es dann oder die Bremse blockiert unvermittelt. Vorsichtig 2-3x Einbremsen, dann ist der Spuk vorbei.
dom500
Beitragvon dom500 » Mo Sep 08, 2014 14:31
derheitzer....
nein, Bremse blockiert nicht....
Frank M....
keine Vollbremsungen oder Quietschen bis Knarren bei der ersten Bremsung....
Bremsen wurden gereinigt mit neuen Bremsklötzen und Federn versehen,
ich schaue mir nochmal das Gestänge an....
dom500
Beitragvon dom500 » Mo Sep 15, 2014 10:26
Es war das Gestänge zur Bremsplatte, Schraube war locker .... :oops:
THX
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
