Instrumentenbeleuchtung wechseln
Verfasst: Do Aug 21, 2014 13:13
von Paule
Servus liebe XT'ler,
nach dem Umbau auf 12V haben sich alle meine Kontrollleuchten und die Hintergrungbeleuchtung verabschiedet. Kann mir vieleicht einer von euch sagen, wie ich am leichtesten diese gegen 12V Birnchen auswechsln kann? Ich wollte nicht die kompletten Amaturen zerlegen :(
Es grüßt der Paul
Re: Instrumentenbeleuchtung wechseln
Verfasst: Do Aug 21, 2014 13:49
von sixtyfour
Ohne schrauben geht´s leider nicht. Die Armaturen müssen aus dem Träger raus.
Zuerst beide Wellen abschrauben.
An der Unterseite des Armaturenträgers sitzen je Armatur 2 Muttern (im original Hutmuttern).
Diese musst du vorsichtig abschrauben. Vorsicht deshalb, weil direkt darunter je eine U-Scheibe und eine Gummischeibe/Zentrierscheibe sitzt,
die bei mangelnder Sorgfalt gerne herabfallen und unauffindbar in irgendwelchen Werkstatt-Ecken verschwinden.
Jetzt kannst du die Armaturen aus dem Träger heben. Vorsicht mit den großen Dämpfergummis, die kleben gerne und reißen schnell,
wenn schon porös. Ersatz ist nicht ganz preiswert.
Jetzt siehst du an den Unterseiten die Gummistöpsel der Birnchenträger. Herausziehen und Birnchen wechseln (Bajonett).
Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Gruß, Markus
Verfasst: Do Aug 21, 2014 15:02
von YAMAHARDY
Gruß, Markus
Oder je nach Baujahr, sind da gesteckte Glassockel Birnchen drin !!!
Verfasst: Do Aug 21, 2014 16:45
von Paule
Ich danke euch! Werd mich dann mal ran machen.
Der Paul
