hab den Motor einer XT 500 für meinen Kumpel überholt.
Jetzt beim wieder zusammenbauen des Motorrades ist mir aufgefallen, dass sich die Enden des Siebes von dem Vorfilter lösen könnten. Also könnten kleine Metallteile mit in den Ansaugtrakt kommen. Das gefällt mir nocht.
Meiner Meinung ist das Sieb hauptsächlich da, um einer evtl. entstehenden Rückschlagflamme die Energie zu entziehen und natürlich zu filtern.
Nun ist ein K&N Tauschfilter montiert, der ja auch ein Drahtgeflecht besitzt.
Kann ich das Geflecht des Vorfilters einfach entfernen und nur die "Platte" benutzen, wo das Geflecht dran ist?
Chris
Luftfilter Vorfiltersieb weglassen
Gast500
- Nichregistrierter Benutzer
- xtjack
Re: Luftfilter Vorfiltersieb weglassen
hm wüste nicht was da groß passieren sollte wenn du das weglässt, is ja kein Atomkraftwerk oder Spaceshuttle....Kann ich das Geflecht des Vorfilters einfach entfernen und nur die "Platte" benutzen, wo das Geflecht dran ist?
Jack...
Falls sich der Schaumstoff vom Luftfilter auflöst (was er im Alter gerne tut) dann zieht es ihn in großen Stücken durch den Vergaser ...
Frag nicht woher ich das weiß
