Stoßdämpfer ....gut oder defekt
Olivetti
Beitragvon Olivetti » So Jul 27, 2014 20:37
Hallo Leute,
Nachdem sich meine XT beim Kurvenfahren etwas schwammig anfühlt, vermute ich stark, dass die beiden hinteren Dämpfer nicht mehr richtig funktionieren.
Nun meine Frage: wie sollten sich die Dämpfer im ausgebauten Zustand ohne Federn beim Zusammendrücken verhalten. Müssen sie schnell wieder aufgehen, langsam oder garnicht.
Ich freue und bedanke mich jetzt schon über eure fachmännischen Auskünfte.
BG
Olivetti
seefreedo
Re: Stoßdämpfer ....gut oder defekt
Beitragvon seefreedo » So Jul 27, 2014 20:40
sie sollten etwa so schnell wieder aufgehen wie Du sie eindrücken kannst.
Beste Grüße
Alles wird perfekt :supz:
Yahmama
Beitragvon Yahmama » So Jul 27, 2014 21:08
wenn du sie nicht wie eine Fahrradpumpe hin und her ziehen kannst sind sie noch in ordnung. selbständiges ausfahren oder in position verharren ist kein indiet für funktionalität.
Lippi
Beitragvon Lippi » Mo Jul 28, 2014 22:47
Hallo Leute,
Olivetti
...auch mal das Anzugsdrehmoment der Mutter auf der Schwingenachse überprüfen. Ist diese Mutter locker, fühlt es sich ebenso extrem schwammig an.
Lippi
Olivetti
Beitragvon Olivetti » So Aug 03, 2014 19:40
Dämpfer funktionieren scheinbar bestens, gehen so schnell oder langsam auf wie sie zugehen. Der Fehler dürfte eher bei den Federn liegen, werde die Verspannung Jet mal auf Maximum stellen und dann müsste es mit der Straßenlage besser werden.
Danke nochmal für eure Antworten
Olivetti
Yahmama
Beitragvon Yahmama » So Aug 03, 2014 19:49
schlechte Kurvenlage kann auch von den Reifen aus kommen oder deren füllung, oder von der Räderflucht. aufschschaukeln kommt auch von ausgeleierten Lenkkopflagern, oder allgemein kann auch die Vordergabel viel dazu beitragen.
Kraftinger
Beitragvon Kraftinger » Mi Aug 20, 2014 15:56
Die kommen von allein raus, wenn noch Gas drin ist? Wenn die stehenbleiben fehlt das Gas für die, nja, Druckstufe :-) wenn man die so nennen will...
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Beitragvon Hiha » Mi Aug 20, 2014 17:29
Schwingenlager. Ihr habt die Schwingenlager vergessen!
Olivetti
Beitragvon Olivetti » Mi Aug 20, 2014 22:20
Noch ein paar Details zur Analyse:
- vordergabel Ist noch im originalzustand, abgesehen von einem neuen öl
- die Schwinge hat kein Spiel, zumindest nicht deutlich spürbar
- das Lenkopflager wackelt nicht und ist auch leichtgängig von Links nach rechts
Da wär nun noch die Räderflucht und meien Frage dazu:
Wie kann man diese ohne großartige Hilfsmittel zu Hause in der Garage prüfen(messen)
Freu mich schon über eure Ratschläge
Olivetti
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Do Aug 21, 2014 7:32
mit einer 2m eisenstange und dem einem zollstock.
Olivetti
Beitragvon Olivetti » Do Aug 21, 2014 20:26
Danke für den Tipp, das probier ich gleich mal.
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Do Aug 21, 2014 22:11
Weiß halt nicht jeder! Aber die Schwingenlager, der Tip vom Hans :!:
Beste Grüße
