Xt Neuling.....!!
riggerjagged
Xt Neuling.....!!
Beitragvon riggerjagged » Di Jun 03, 2014 14:13
Moin XT-Freaks!
Ich bin jetzt auch Besitzer einer XT und habe jede Menge Fragen........
1. wie zum Schinder wird das Getriebe entlüftet nach dem Öl auffüllen?
2. fährt jemand einer den Supertrap-Auspuff von kedo?
3. welche Bedüsung habt ihr bei 36 Flachschieber bei K&N Rennluftfilter (das erklärt auch die Frage wegen dem Auspuff ;).....)
es kommen bestimmt noch mehr Fragen....... der Hobel springt zur Zeit leider nicht an....
Bedankt für Eure Hilfe :)
Re: Xt Neuling.....!!
Beitragvon motorang » Di Jun 03, 2014 14:19
der Motor/das Getriebe ist selbstentlüftend, die Schraube auf dem Ölfilter dient lediglich der Kontrolle. Gewissenhafte Motoraufbauer können hier auch Öl einfüllen (Spritze) damit der Motor nicht erst das Ölfilterhäusl vollfüllen muss bevor das Öl zu den Schmierstellen kommt.
Ansonsten: http://www.motorang.com/bucheli-projekt/oelwechsel.htm
riggerjagged
Beitragvon riggerjagged » Mi Jun 04, 2014 11:07
Aha! Habe mal gehört das das Entlüften tooooootal wichtig sei!
Aber bedankt für die Antwort .
Beitragvon motorang » Mi Jun 04, 2014 15:30
Dann solltest Du lesen, dann verstehst Du warum. Da geht es nicht ums Luft rauslassen sondern um das Schauen ob Öl gefördert wird. Und das IST in gewissen Fällen wichtig. Allerdings nicht beim normalen raus-rein-Ölwechsel, weil da läuft zwischenzeitlich nix trocken.
riggerjagged
Beitragvon riggerjagged » Do Jun 05, 2014 11:13
Habe ich ja gelesen;) habe ja mit Aha angefangen. Finde die Unterstützung echt Super hier!
Die Bedüsung vom Mikuni Flachschieber wäre noch gut zu erfahren. Zu Fett läuft sie , schwarze Kerze halt.
Beitragvon Merry » Do Jun 05, 2014 20:02
Mach halt mehr Scheiben in den Trapp!? :wink:
