Drehzahlmesserwelle.....ich werde noch verrückt!
kib
Beitragvon kib » Di Aug 03, 2004 18:29
Moin Leutz
Zuerst habe ich ja gedacht die Welle sei zu lang, aber ist sie nicht!!!
Nun muß es wohl am Verlegen derselben liegen, warum ich immer einen Knick, bzw mehrere Wellen produzieren muß, damit das Teil passt!
Hat zufällig jemand hier ein brauchbares Foto oder eine genaue Anleitung,
wie die Drehzahlmesserwelle korrekt verlegt werden muß??
Danke im Voraus,
Gruß Karsten 8)
Alte Liebe rostet nicht......meine XT schon!!
sven
Beitragvon sven » Di Aug 03, 2004 20:33
Vergisses! Die Züge sind serienmäßig komplett falsch abgelängt und verlegt, da hilft dir der Originalverlauf auch nicht weiter.
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Di Aug 03, 2004 21:55
Hallo Karsten,
wie hast Du die Welle denn verlegt ?
Oli
kib
Beitragvon kib » Mi Aug 04, 2004 10:35
@ Oli
Noch gar nicht, weil es halt nicht passt!!
Entweder sie knickt beim Einschlagen des Lenkers ab oder ich muß sie in Wellenlinien verlegen, dann gibt es aber Probs beim Einschlagen nach links oder rechts.Vielleicht gibt es ja einen brauchbaren Trick wie das teil halbwegs vernünftig verlegt werden kann??
MfG Karsten 8)
sven
Beitragvon sven » Mi Aug 04, 2004 11:30
Du glaubst mir nicht, was?
supers0nic
vergniesgnaddelt
Beitragvon supers0nic » Mi Aug 04, 2004 12:43
Moin kib, meine DZM-Welle läuft auch völlig vergniesgnaddelt, mit schesslaweng über den Kotflügel. Ich mach heut abend mal n Foto uns stell es hier rein.
Rolf
Dude
Längen...
Beitragvon Dude » Mi Aug 04, 2004 13:05
Also ich hatte das Problem auch schon und hatte mir seinerzeit eine DZM Welle bei Louis oder Polo geholt und siehe da, die war ca. 5 cm zu lang!
Es war unmöglich, diese Welle zu benutzen.... Dann bin ich mit der alten, gebrochenen Welle zum Yamaha Fritzen gefahren und siehe da... die hatten für die 1U6 zwar auch die lange Version vorgesehen, doch es gab aber auch noch kürzere.... hab dann die kurze mit 58 cm genommen (glaub ich) und die hat dann gepasst..
Wer weiss, vielleicht ein Dreher bei Yamaha?
So Long
Dude
XT 500: Low Voltage Rock n' Roll
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mi Aug 04, 2004 18:06
hi, habe auch gerade problemlos die dzm welle getauscht,
bei kedo gekauft (zubehör, nicht original yamaha,
gleiche länge wie original, kann gerade nicht nachmessen...),
so wie die alte eingebaut und gut war.
bei mir ist sie so verlegt: vom dzm runter an der hupe vorbei,
zwischen unterer gabelbrücke und kotflügel durch,
dann zur in fahrt richtung LINKEN seite durch die kabelführung am tank
und schließlich quer rüber zur in fahrtrichtung RECHTEN seite des zylinderkopfes.
habe auch gleich den o-ring am zylinderkopf gewechselt.
XTdirk
herzlichst
XTdirk
sven
Beitragvon sven » Mi Aug 04, 2004 18:11
... vom dzm runter an der hupe vorbei,
Genau das meinte ich!
supers0nic
genau so
Beitragvon supers0nic » Mi Aug 04, 2004 21:50
Moin, ich hab versucht ein Foto zu machen, aber es ist nicht gut zu erkennen wie das Mistding verläuft!!! Aber er liegt genauso wie es Dirk beschrieben hat!!!
Rolf
kib
Beitragvon kib » Mi Aug 04, 2004 23:11
Moin Leutz
Na bitte, es geht doch!!!
Da muß man nur drauf kommen, dass man vom rechts liegenden DZM an der Hupe vorbei, zwischen unterer Gabelbrücke und Koti dann links durch die Kabelführung und dann quer über den Zylinderkopf wieder nach rechts zum DZMW-Eingang muß! :lol: :lol: :lol:
Ist ja fast so wie bei der Daytona meiner Frau, very british!
Ich sach nur:Hauptsache orischinaal!
Danke vielmals und eine schöne Zeit euch allen!
MfG Karsten 8)
Kalle
DZMW
Beitragvon Kalle » Sa Aug 07, 2004 17:27
Bei mir läuft die DZMW etwas anderst, ich hab eine Originale dran mit ca.64 cm wäre aber so wie sie verlegt ist mit ca. 58-60cm besser, geht aber alles noch.
Vom DZM links am Hupenhalter vorbei, durch die Gabel durch, durch die rechte Kabelführung und rein in den Motor.
Sieht auch beim Lenker einschlagen gut aus und klemmt nirgends ein.
Gruß Kalle
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 1 Gast
