Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe mal eine -vielleicht blöde- Frage aber woher weis ich, wann und ob ich meinen Tank von innen versiegeln/beschichten lassen muss?
Ausgangssituation ist die folgende:
Ich habe einen gebrauchten ES 25L Tank erstanden und möchte diesen nun aufbereiten, also Sandstrahlen und Lackieren-/Pulverbeschichten?! lassen. Habe aber keine Lust, wenn alles gemacht ist fest zu stellen, dass der Tank undicht ist und ich mich abschließend noch um eine Versiegelung kümmern muss. (Der Tank stand jetzt so lange unbefüllt herum, er riecht nichtmal mehr nach Benzin, weis nicht ob das beim Lackieren eine Rolle spielt, wie beim Acerbis)
Was würdet Ihr mir Raten?
Chriss
Tankdichtigkeit
- Noman89
Tankdichtigkeit
- tr7
Re: Tankdichtigkeit
dass er nicht mehr riecht spielt keine rolle, da die benzindämpfe nicht durch den stahl gehen - duch das acerbis plastik schon.
schau rein: is er arg verrostet - versiegeln
nur wenig bis gar nicht - nix machen.
zur not mal bilder machen und einstellen.
ich hab einige tanks mit etwas rost etc. ... und zwar schon lange, da is noch nie was passiert.
es grüßt
der jens
es grüßt
der jens
Re: Tankdichtigkeit
der ES Tank ist ein Stahltank welcher innen verzinkt ist.
Normal rosten die Dinger eigentlich nicht.
Wegen einer späteren Lackierung brauchst Du Dir hinsichtlich der
Ausdünstung von Benzin keine Gedanken machen, die erfolgt eigentlich
nur über den Tankdeckel.
Ich würde mir bevor ich mich an eine Restaurierung dieses Tanks machen würde,
über die Ersatzteilbeschaffung der Benzinhähne Gedanken machen. Irgendwo
hier im Forum stand schon mal zu dem Thema.
Na ja und bzgl. der Optik weißt Du hoffentlich auf was Du Dich da einläßt.
Wenn man den Tank so vor sich liegen hat ist es kaum zu glauben, aber in der Standardmontage
auf der XT sieht das nämlich ziemlich zum
aus
Es gibt Umbauten, welche technich gut gelungen sind. Da war es aber mit Lackieren bzw. Beschichten nicht getan.....
Wenn Du wirklich sicher gehen willst, ob der Tank dicht ist, kann man den auch abdrücken lassen.
- Noman89
Re: Tankdichtigkeit
danke für die schnellen Antworten!
Natürlich sieht der Tank nicht toll aus, ist aber meiner Meinung nach die einzige Sinnvolle Möglichkeit die Reichweite der XT deutlich zu verbessern. Alternativ gibt es ja noch den Acerbis mit 22L, den habe ich im Moment montiert, allerdings wurde die XT von meinem Nachbarn umgefahren und dabei hat sich ein Stein in das Plastik des Tanks gebohrt. Deswegen denke ich, dass für die geplanten, größeren Touren ein Stahltank die bessere Wahl ist.
http://www.img-load.de/images-i1695315bx2578.jpg
http://www.img-load.de/images-i1695316bc7fob.jpg
Chriss
Chriss
- Torsten
Re: Tankdichtigkeit
Hallo Chriss,
den Tank kannste noch reparieren, schau mal unter PE schweissen.
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
- HorXT
Re: Tankdichtigkeit
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/d ... &mode=view
Hi
wenn man will kann man den ES Tank auch hübsch an die XT anbauen...
Kick it HorXT
Hi
Kick it HorXT
Re: Tankdichtigkeit
Aber man sitzt trotzdem drauf als hätte man geschwollene Eier
Kommt noch der unagenehme Schwerpunkt bei vollem Tank dazu, sowas würd ich nicht mal auf der Straße fahren wollen, geschweige denn im Gelände.
Dann doch lieber der 20l-Acerbis...
- HorXT
Re: Tankdichtigkeit
Papperlapapp...Aber man sitzt trotzdem drauf als hätte man geschwollene Eier![]()
Der Mex ist damit nach Dakar geritten und viele andere auch....
http://www.wieshofer.eu/scripts/showalb ... position=2
Kick it
HorXT
Re: Tankdichtigkeit
Das mag ja sein, aber bequem ist anders.Papperlapapp...
Kick it
HorXT
Und da ich beide Tanks bereits mein Eigen nennen konnte erlaube ich mir diese subjektive Beurteilung.
Re: Tankdichtigkeit
Moin!
...ich hatte sie ja alle
aber wirklich glücklich bin ich nur mit dem 30L Acerbis geworden... Sieht nicht mehr so schön aus, kann man auch nicht lackieren (jedenfalls nicht so ohne weiteres) aber ergonomisch der beste. Hab den immer drauf...
Frohe Ostern!
XTPaule
Frohe Ostern!
XTPaule
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
