bei meiner 81er US XT mit CDI Zündung und VM 34 SS Vergaser gibt es plötzlich ein Problem.
Nach einer 5 minütigen Fahrt zwischen 80 und 100 km/h fuhr ich an eine Ampel, dann blieb sie beim Anfahren stehen.
Mal eben vollgetankt, da ich dachte, das wäre das Problem.
Dann sprang sie zwar wieder an, läuft aber jetzt nur noch im Standgas.
Bei nur minimalem Gasgeben stirbt sie sofort ab.
Kann sie auch nicht langsam hochdrehen lassen.
Vergaser ist 'optisch' sauber, HD ist nicht zu, zu mehr hat es leider noch nicht gereicht.
Werde morgen mal genauer inspizieren...
Zündkabelummantelung hat einen Bruch, ich sehe das Kabel, daran sollte es jedoch nicht liegen?
Bis neue Zündspule lieferbar ist, habe ich es mal mit Tape isoliert.
Hat jemand Tipps, was das sein könnte?
Markus
Springt an, Leerlauf gut, keinerlei Gasannahme
- Mac Weavers
- Merry
Re: Springt an, Leerlauf gut, keinerlei Gasannahme
Falschluft schon gecheckt? Position der Gemischregulierschraube? Krümmerflansch dicht? Zündzeitpunkt?Hat jemand Tipps, was das sein könnte?
- atisgrub
Wie hast du den Vergaser geprüft? Sind alle Düsen im Stock? Bei mir war mal die LLD herausgefallen - ähnliches Bild. Hast du Saft im Vergaser? D.h. rinnt genug nach (Kerze Nass oder trocken?)
Schaut irgendwie sehr verdächtig nach Vergaser aus.... Standgas dann aus...
Andy
Andy
I'm from Austria und fahre XT
- Harry
Seh ich auch so. Kontrolliere auch mal den Schwimmer / Schwimmernadel auf Funktion.Wie hast du den Vergaser geprüft? Sind alle Düsen im Stock? Bei mir war mal die LLD herausgefallen - ähnliches Bild. Hast du Saft im Vergaser? D.h. rinnt genug nach (Kerze Nass oder trocken?)
Andy
Gruß Harry
Ich würde den Vergaser zerlegen und gründlich reinigen, auch wenn er optisch sauber ist. Für mich klingt das sehr stark nach Verstopfung.
Schraub doch mal das Mischrohr raus, also das, wo die Hauptdüse reingeschraubt ist. Da steckt gern der Gilb drin.
- Mac Weavers
Okay, werde zunächst mal den Vergaser komplett reinigen.
Zündkerze ist trocken, Benzin läuft auch in den Vergaser.
Ich check das mal und gebe Bescheid!
Markus
Markus
Auch mal in die Luftkanäle reinstochern die auf der Luftfilterseite zu sehen sind!
- Mac Weavers
Hallo Leute,
Vergaser zerlegt und gereinigt, Karre läuft, bin erleichtert und froh!
Danke für die Tipps
Markus
Danke für die Tipps
Markus
