Kondensator abgeraucht
osey
Beitragvon osey » Fr Mär 21, 2014 9:49
Plötzlich, während der Fahrt, beim Beschleunigen, geht der Bock aus. Ankicken nicht möglich, kein Zündfunke mehr. Spätere Diagnose: Kondensator abgeraucht.
Jetzt die Frage: Was könnte einen 3/4 Jahr alten Kondensator dazu bringen, einfach während der Fahrt durchzubrennen?
Gruß,
Osey
Re: Kondensator abgeraucht
Beitragvon Hiha » Fr Mär 21, 2014 9:58
Mindere Qualität, Zuliefererproblem. Ist die Zündung original XT,also Magnetzündung?
osey
Beitragvon osey » Fr Mär 21, 2014 10:11
Yep, original. 86er XT500.
Beitragvon Hiha » Fr Mär 21, 2014 10:17
Ja, Glumpkondensator. Kann passieren, sollte aber eigentlich nicht mehr, in der heutigen Zeit.
Herbert
Beitragvon Herbert » Fr Mär 21, 2014 10:44
Da sollte man sich nicht täuschen lassen: Gerade in der heutigen Zeit!
http://de.wikipedia.org/wiki/Geplante_Obsoleszenz
8)
osey
Beitragvon osey » Fr Mär 21, 2014 19:58
Und außer Materialschwäche, durch was auch immer bedingt, gibt es keinen Grund, dass das Teil den Geist aufgibt?
Beitragvon Hiha » Sa Mär 22, 2014 8:22
Nein, definitiv nicht.
osey
Beitragvon osey » Sa Mär 22, 2014 9:56
Hngrrr! Wenn auf Kondensatoren auch kein Verlass mehr ist, fühlt sich das unbefriedigend an. Na, dann kauf ich mir mal gleich 2 neue auf Reserve. 8)
Dank + Gruß,
Osey
Beitragvon rei97 » Sa Mär 22, 2014 15:04
hab ich immer dabei.
Bei Treffen braucht man nicht warten.
Irgendwann ist wieder einer he.
Beim Aufbau renovierter Motore ist mein Highscore bei Kedo sicher schon erreicht.
Inzwischen bin ich auf der Rille, kommerzielle Kondensatoren im passenden Kapazitätsbereich mit extrem hoher Durchschlagspannung zu suchen. Das geht auch. Das mag das Problem evtl. relativieren.
osey
Beitragvon osey » Sa Mär 22, 2014 16:31
Hi Rei,
wenn du empfehlenswertes Zeug gefunden hast, gib Bescheid. Bin interessiert. :D
Dank + Gruß,
Osey
Beitragvon rei97 » So Mär 23, 2014 10:46
Das da habe ich in einem XT Motor aus Wien gefunden.
Laut Eigner hat das schon jahrelang gefunzt und der Preis für den Kondensator liegt bei ca. 50ct.
http://www.conrad.de/ce/de/product/4590 ... bs_technik
Es gab natürlich eine Diskussion über Sinn und Unsinn dieser Lösung, wobei vornehmlich die Vibrationsfestigkeit der starren Kabel bemängelt wurde, wogegen die Haltbarkeit über 6 Jahre sprach.
Zuletzt geändert von rei97 am Mo Mär 24, 2014 8:43, insgesamt 1-mal geändert.
Noman89
Beitragvon Noman89 » So Mär 23, 2014 23:39
Wie groß ist denn die Kapazität des originalen Kondensators? 220nF oder wie die, die Du verlinkt hast 22nF?
Ich habe die 12V SR/Batteriezündung mit dem Unterbrecher und mir stirbt ständig der Kondensator ab:-( (Bis jetzt habe ich immer originale von Kedo verwendet...)
Bin auch auf der Suche nach Alternativen, die MKS sehen schon gut aus, sind ja außerdem noch selbstheilend.
Chriss
Beitragvon Hiha » Mo Mär 24, 2014 6:41
Batteriezündung mit Unterbrecher? Und da stirbt der Kondensator? Ungewöhnlich. Was für eine Zündspule hast Du denn verbaut?
Die gebräuchliche Kapazität liegt bei 0,22µF=220nF
Beitragvon rei97 » Mo Mär 24, 2014 8:42
0,22/10/630 war der verbaute.
Im WWW wird überall 0,25 uf angegeben.
Bei dem Link bin ich wohl verrutscht.
Habs neu verlinkt.
Noman89
Beitragvon Noman89 » Mo Mär 24, 2014 10:49
da handelt es sich um eine Zündspule einer XS650, allerdings nicht Original sondern einen Nachbau. Habe zuerst eine originale SR 500 Spule benutzt, mit der war das Problem deutlich schlimmer.
Chriss
