Vorderrad
Verfasst: Mo Mär 10, 2014 10:10
von Thesi
Stehe gerade ein bißchen auf dem Schlauch.
Gehört zwischen Vorderradbremstrommel und Gabel, in Fahrtrichtung gesehen links, nicht ein Distanzstück? Auf dem Microfiche ist keins vorhanden. Falls dort eines hingehört, wäre es nett wenn jemand mir ein Foto von dem Teil zukommen lassen könnte. XT ist von 1980
Schöne Grüße aus dem Münsterland
Re: Vorderrad
Verfasst: Mo Mär 10, 2014 11:25
von Donnerolli
Nö! Gehört nix hin!
Re: Vorderrad
Verfasst: Mo Mär 10, 2014 13:25
von Thesi
Seltsam, da passt dann wohl bei mir etwas nicht. Bild eins zeigt die Lücke zwischen Gabel und Bremstrommel. Zusammenziehen durch Andrehen der Steckachsenmutter geht nicht , da die Nase des Bremsankers dann gegen die Bremsplatte stößt. Es bleibt dann immer noch ein Lücke von einem ca halben cm. Bild 2 zeigt das Distanzstück, dass vom Vorbesitzer eingebaut war um die Lücke zu schließen. Bild drei zeigt die Achse mit den beiden Distanzstücken rechts und links.
Bild vier die Bremsplatte und fünf die Gabelaufnahme.
Preisfrage lautet: 1:Falsch zusammengebaut 2: falsche Bremsplatte 3: falsche Gabel 4: Sonstiges
Re: Vorderrad
Verfasst: Mo Mär 10, 2014 13:50
von caferacer
scheint mir die falsche Bremsplatte zu sein.
Die vor Baujahr 80ig bauen etwas schmäler.
Kann auch sein, daß es eine aus einer DT250/400 ist.
Re: Vorderrad
Verfasst: Mo Mär 10, 2014 14:01
von Hiha
Genau, so sieht zumindest die Bremsankerplatte für die "alte" XT-Gabel aus, wo die Achse zentrisch zur Gabel sitzt.
Re: Vorderrad
Verfasst: Mo Mär 10, 2014 14:03
von caferacer
Kleinere Stellschraube für den Bremszug ist auch ein Indiz.
Re: Vorderrad
von Frank M
wenn das Gewinde für den Bremsbowdenzug M6 hat ist es sicher eine alte Bremsankerplatte (die nicht zu deiner neuen Gabel passt). Außerdem steht die Platte in einer ungünstigen Position und der Zug wird mehr als nötig geknickt.
Re: Vorderrad
Verfasst: Mo Mär 10, 2014 14:49
von Thesi
Danke für die schnellen Antworten. Daher wahrscheinlich die mehr als schlechte Bremsleistung vorne.
TAUSCHE BREMSANKERPLATTE VOR 1980 GEGEN BREMSANKERPLATTE AB 1980!!!!
Notfalls bezahle ich auch dafür!!
Re: Vorderrad
Verfasst: Mo Mär 10, 2014 16:07
von PeJo
Hi Thesi
stell deine Tauschanfrage lieber in der Rubrik Anzeigen, da hast du ne größere Chance.
Gruß Peter
Re: Vorderrad
Verfasst: Mo Mär 10, 2014 16:24
von Thesi
Jo, schon passiert in Tauschen und Kaufen.
Re: Vorderrad
Verfasst: Mo Mär 10, 2014 19:39
von xtjack
Code: Alles auswählen
da bin ich aber mal gespannt ob sich da was bessert.....
Jack...
Re: Vorderrad
Verfasst: Mi Mär 19, 2014 14:33
von Thesi
Juchee,
es bremst wieder. Stoppi geht zwar nicht, ist aber 100 mal besser als mit der alten,falschen Bremsplatte.
Danke nochmal.
Klaus
