Tankinhalt ... 8,8 Liter ?? -- sollte stimmen
XT-ANDY
Beitragvon XT-ANDY » Do Mär 06, 2014 22:59
Heute das g... Wetter genutzt um die XT mal aufzuwecken. Als ich irgendwann auf
Reserve umschalten musste war die nächste Tankstelle ca 12 km und die dann folgende
25 Km weg. Die 12er lies ich einfach mal links liegen ... was sind schon 25 km ...
Ca 3 km nach der erste plopp XT aus - grad Berg hoch gefahren. Umgedreht ca 1 km rollen lassen und
im Tal beim auslaufen 2. rein und Kupplung schnurren lassen. Sie brachte mich dann mit einigem ruckeln
ca 800 Meter vors Ziel --- Ziel lag hinterm nächsten Hügel. Verd.... mußte rund 200 Meter raufschieben-- Hochsommer unter der Jacke - dann in die Tanke gerollt... Gewundert hatte ich mich dass nur 8,72 Liter rein gingen ... schnell erinnerte ich mich an meine Beule im Tank - jetzt weis ich auch mal das die mich 0,28 Liter Fassungsvermögen kostet :D
15 Km Reserve ? - ist das normal ? dachte komm so ca 30 km ...
Andy
PeJo
Re: Tankinhalt ... 8,8 Liter ?? -- sollte stimmen
Beitragvon PeJo » Do Mär 06, 2014 23:24
Hi Andy
Haste Sport gehabt :D
Ne Beule mit 0,28 Liter Verlust muß schon Ziemlich groß sein, Ich denke du meinst 0,08 Liter dann passt das auch mit den 8,8 Liter Fassungsvermögen. 15 Km Reserve, das ist schon Erschreckend wenig. Was für einen Verbrauch hast du denn so im Schnitt ?
Gruß Peter
XT-ANDY
Beitragvon XT-ANDY » Do Mär 06, 2014 23:34
super da wird mitgerechnet !!! klar doch
XT-ANDY
Beitragvon XT-ANDY » Do Mär 06, 2014 23:36
Hallo Peter - die XT hab ich noch nicht lange
bin noch am ausloten ..
Andy
PeJo
Beitragvon PeJo » Do Mär 06, 2014 23:44
Hi Andy
mein Durchschnittsverbrauch gemessen seit Juni 2009 liegt bei Genau 3,90 Liter pro 100 Km.
Bei den Angegebenen 2 Liter Reserve sollte ich dann min. 50 Km weit kommen, habs noch nie getestet. (Keine Lust auf Sport 8) )
Gruß Peter
Beitragvon motorang » Fr Mär 07, 2014 8:11
Hi
ich hab es bei der XT500 noch nicht probieren müssen, aber bei vielen Tanks mit einseitigem Benzinhahn hilft es das Mopped kurz flach auf den Asphalt zu legen, benzinhahnseitig, damit die Reste aus der benzinhahnlosen Hälfte rüberlaufen ... fürs nächste Mal dann :D
Die Reserve ist echt ein Witz, ich glaub ein Dreiviertel Liter bei meiner, bei sparsamster Fahrweise reicht das für 20 km ... es gibt eventuell unterschiedliche Benzinhähne beziehungsweise Röhrchen die die Reservemenge definieren. Ich hab auch schon von 1,5 Liter oder gar 2 Liter Reserve gelesen, was ich mir bei einem Tank mit etwa 8,8 Liter schwer vorstellen kann. Am besten Du misst es für DEINE XT einfach aus. In einen Kanister auf ON leerlaufen lassen, dann in eine PET-Flasche auf RES, dann weißt Du es ...
Und wenn der Tank dann ganz leer ist: Mopped hinlegen, aufrichten, und schauen ob dann noch was kommt (nur kurz hinlegen wegen Batterie ...).
Beitragvon Hiha » Fr Mär 07, 2014 9:22
Ich hab meine XT schon SEHR oft hinlegen müssen, um die letzten Tröpferl noch zu verwerten, und die rettende Tankstelle zu erreichen...
Beitragvon motorang » Fr Mär 07, 2014 9:55
Hi
Ich hab ja seit ewig den Acerbis dran. Zwanzig Liter, zwei Benzinhähne, zweimal Reserve, da muss man sich schon SEHR blöd anstellen um den trocken zu fahren ... :D
Donnerolli
Beitragvon Donnerolli » Fr Mär 07, 2014 10:05
also meiner war schon öfters leer..leider... 8,8 hab ich noch nie da rein bekommen. etwas bleibt immer ungenutzt drin und dann oben die Luftblase. Da kann man schon mal schunkeln und kippeln dann geht's 2 km weiter und wieder sense...kotz..maximal hab ich mal um die 8 rein bekommen. nach 174km ist dann Schluss, macht 4,6L rund. Reserve mit ach und krach 22km.
Wenn 150km anstehen such ich mittlerweile ne Tanke auf..bei Längeren touren hab ich einen 2L fuelfriend bei, der ist dann gut für knapp 50km Zusatzreserve.
kick it or be kicked!
Beitragvon motorang » Fr Mär 07, 2014 10:15
Es ist ja auch so dass je nach Strecke und Fahrweise die Reserve anders ausfällt. Wenn man kleine Sträßlein oder Stadt fährt dann schwappt der Sprit beim Beschleunigen und Bremsen im Tank rum und da kommt immer wieder mal was ins Röhrchen, auch wenn der Sprit in Ruhe schon unterhalb stehen würde. Zusätzlich ist der Verbrauch relativ gering.
Wenn man auf Strecke dahindonnert dann schwappt da wenig, und man hat somit quasi mehr Reserve (weil man halt früher umschalten muss).
Ich schaff es übrigens am SR-Gespann regelmäßig, auf Reserve nur wenige km weit zu kommen - da schwappt es im Gegensatz zur Solo auch noch in jeder Kurve rum und füttert das Reserveröhrchen :D
Bis da in der Schwimmerkammer nicht mehr genug Sprit ist, ist der Tank schon fast leer.
Yaron
Beitragvon Yaron » Fr Mär 07, 2014 12:25
Die Übersicht zum Thema Verbrauch. ;)
viewtopic.php?f=20&t=7729&hilit=Verbrauch
Christian
xtjack
Beitragvon xtjack » Fr Mär 07, 2014 17:16
...die Reserve vom orginal Tank ließ mich auch schon schieben :?
darum Benzinhan raus und ein Stück Schlauch auf das Röhrchen gesteckt, so ca 1cm dann komm ich noch 30km, reicht dicke hier in unsrer Region, da ich mit Benzinfilter außen fahre kein Problem, dass innen der kleine Aufsteckfilter fehlt....
oder halt Ackerpiss, der Reicht für knapp 300km
Jack...
Nun ohne XT….
XT-ANDY
Beitragvon XT-ANDY » Fr Mär 07, 2014 19:45
Danke für die Beträge
- ob bei 8,72 Liter tanken noch wirklich was zu holen gewesen wäre ? :gruebel:
Bin ja als das ruckeln losging schon sehr abenteuerlich nach beiden Seiten
in Schräglage gewechselt ..brachte immer noch n bissl --- ok denke mir passiert es
nimmer .....
Andy
Beitragvon rei97 » Fr Mär 07, 2014 19:46
Tjo, der Tank meiner XT ist zwar schön, aber klein.
Trotzdem braucht sie mit oschinoolgaser 1ltr weniger als meine SR mit TM36.
Wenn ich mal einen grösseren Tourn mache ist ein 5ltr Kanister dabei, der dann schon Richtung 200km insgesamt ausreicht. Eine Tourenmaschine ist die XT für mich eh nicht, aber deutlich bequemer, als die die BMW R65.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
