Deko Zug
XTERICH
Deko Zug
Beitragvon XTERICH » Mo Jul 26, 2004 12:02
Hallo XT - Spezialisten,
habe folgendes Problem : Nach Betätigung des Dekompressionszuges
kommt der Hebel am Lenker und auch der Hebel am Zylinderkopf nicht
mehr in die Grundstellung zurück!
Ist die Feder lahm oder liegt es am Dekozug?
Danke
XTERICH
Michael W.
Beitragvon Michael W. » Mo Jul 26, 2004 12:18
Hallo XTERICH,
ich tippe auf den Dekozug.
Läßt sich aber einfach überprüfen. Aushängen und auf leichtgängigkeit überprüfen. Nun kann man auch am Zylinderkopf überprüfen, ob die Feder richtig arbeitet.
Michael
Beitragvon Mr. Polish » Mo Jul 26, 2004 12:21
Hi!
Kommt/en der/die Hebel gar nicht zurück oder nur ein kleines Stück?
Der Deko-Hebel bewegt direkt den Kipphebel des Auslassventils. Wenn der Hebel also gar nicht zurück kommt, heisst das, dass das Ventil nicht geschlossen ist! Und eigentlich sollten die Ventilfedern genügend Druck bringen, um den Hebel wieder aus dem Bewegungsraum des Kipphebels zu bewegen!
An Deiner Stelle würde ich mal bei ausgehängtem Zug nachsehen, ob die Rückholfeder am Hebel (Zylinderkopf) ihrer Arbeit noch nachkommt. Falls ja, den Zug und den Lenkerhebel auf Leichtgängigkeit untersuchen.
Viel Erfolg, Fabi
Andy
Re: Deko Zug
Beitragvon Andy » Mo Jul 26, 2004 17:50
Danke
XTERICH
Moin Moin,
also wenn etwas daran nicht OK sein solte würde deine xt nicht laufen, weil mit ständig geöffnetem auslaßventil läuft nichts. einfach mal die hülle verlängern an den dafür vorgesehenen muttern.
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] und 3 Gäste
