Kupplung einstellen
mickey
Kupplung einstellen
Beitragvon mickey » Fr Nov 15, 2013 0:50
Hi leute
Hab heute meine kupplung eingestellt nach handbuch . Jetzt ist
Der kupplungsazsrückhebel bei losgelassenem kupplungshandhebel
Vor der markierung ( siehe bild) hab ich jetzt ein problem?
https://www.dropbox.com/s/gb6834kopidrm ... 5%2038.jpg
Lieben gruß mickey
Re: Kupplung einstellen
Beitragvon Hiha » Fr Nov 15, 2013 7:06
Unter Umständen schon, die Handkraft steigt unnötig an. Du hast die Kupplung nur oben am Handhebel eingestellt, oder? Falls Du sie unten eingestellt hast, hast was falsch gemacht.
Beitragvon caferacer » Fr Nov 15, 2013 10:04
hier nochmal kurz das richtige Prozedere:
http://de.xt500.wikia.com/wiki/Kupplung_einstellen
Falls Du es so gemacht hast, und danach trotzdem die Hebelmarkierung nicht auf die Gehäusemarkierung zeigt, hast Du beim Ausrückhebel, Excenterschraube oder Druckstange schon zuviele Macken bzw. Verschleiß.
freestyler
Beitragvon freestyler » Sa Nov 16, 2013 22:50
Hallo Mickey,
gibt meines erachten nur einen Trick dabei. Je höher die Achse durch drehen der Einstellschraube aus dem Motor herauskommt desto kleiner muss das Spiel werden.
Man kann sich das am besten vorstellen wenn man die Welle mal ganz rausnimmt (Nach Entfernen der Einstellschraube nach oben rausziehen) und sich diese anschaut.
Dabei kann man auch am besten das Verschleissbild anschauen. Die Welle - die den Kupplungskorb rausdrückt wird in gleichen Maß kürzer.
Wenn Du mit der Welle ganz oben angekommen bist und das Spiel immer noch zu groß ist (wie im jetzigen Zustand (kleiner 90 Grad) dann ist langsam Sense.
M
