Habe seit einiger Zeit das H4 Umrüstset v. KEDO im Originalscheinwerfergehäuse. Lichtausbeute im Verhältnis zur original Beleuchtung sehr gut, Passgenauigkeit miserabel.
Denn der H4-Scheinwerfer hat einen anderen Versatz der 3 Arretierungsbleche. Eines davon muss ja passig mit der Blechnut im Chromring sein; setze ich den Scheinwerfer nun passgenau ein, ist er um gut 10 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Die Ausleuchtung ginge dann eher stark Richtung rechten Straßenrand.
Wie habt ihr das gelöst (falls einer das Zeug auch verbaut hat)?
Dank + Gruß,
Osey
H4 Umrüst-Set von KEDO
Re: H4 Umrüst-Set von KEDO
Einfach den Reflektor in der richtigen Position mit den 3 Drahtklammern festmachen. Haltenasen werden vollkommen überbewertet!!
Stimmt, haste Recht. Hab ich jetzt auch so gemacht. Waren nur 2 Drahtklemmen dabei, hab das Blech im Chromring dafür runtergebogen. Jetzt sitzt's stramm.
Gruß,
Osey
Gruß,
Osey
- Yaron
Hab den auch drin, ohne die 3 Nasen zu benutzen. Hält bombe ohne verrutschen...
Christian
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
