Seite 1 von 4
Zwei-Phasen-Leerlauf?
Verfasst: Sa Aug 31, 2013 16:21
von BRG
meine iXTe macht seltsames: manchmal liegt nach der Gaswegnahme der korrekte LL von ca. 1200 UpM an, manchmal ein erhöhter v. ca. 1600. Gebe ich dann kurz Gas, liegt er wieder niedriger, nach dem nächsten Gasstoß wieder höher.
Hat jemand 'ne Idee, worn's liegen könnte???
Danke & Grüße
Re: Zwei-Phasen-Leerlauf?
Verfasst: Sa Aug 31, 2013 16:29
von Donnerolli
Choke hängt. Mal ausbauen und nach der Dichtung gucken. evtl schließt der nicht richtig..
Verfasst: Sa Aug 31, 2013 19:48
von schurl
hi!
... oder wie's ich einmal hatte: ein (leichter) Knick im Gasseil ("öffnen"), unmittelbar dort wo's im Exzenter eingehängt ist ... bis ich da drauf kam (verursachte auch andere "Phänomene") ... war halt irgendwie nicht so leicht zu sehen; erst als ich dann den Vergaser ausbaute (zwecks Reinigung/Rebuild Kit) bemerkte ich das. Apropos: hast du den Vergaser generell einmal gereinigt? Kann sicher nicht schaden (gibt dann wenigstens Gewissheit :-) und mit
der Anleitung hier vom Tom gelingt dies auf Anhieb (kleiner Tipp nur: die Texte pro Schritt fertig lesen, bevor man sich vom Bild verleiten lässt, den gezeigten Teil holladrio abzuschrauben - denn dann ist das kleine Kugerl trotz Warnung weg :-)
lG,
schurl
Verfasst: Sa Aug 31, 2013 21:03
von osey
Hi, können tatsächlich die Gas-Seilzüge sein. Irgendwo klemmen sie vielleicht, hatte ich auch schon.
Wenn der LL mal wieder bei 1600 oder so hängt, versuch doch mal, per Gasgriff runterzutouren. Geht das, ist irgendwo ein Klemmer drin. Dann Bank u. Tank ab und Seilzüge überprüfen.
Gruß,
Osey
Verfasst: Sa Aug 31, 2013 21:29
von caferacer
Wenn es nicht am Gaszug wie oben beschrieben bzw. Gasgriffgummi, welcher manchmal an der rechten Lenkerarmatur zu eng anliegt oder der fehlenden Kunststoffscheibe zwischen Armatur und Gummi liegt, dann mal den Ansaugbereich auf evtl. Undichtigkeiten im Bereich des Ansaugstutzens bzw. Verbindungsgummi (auch den Stutzen des Vorschalldämpfers vom Luftfilterkasten auf Riss hin überprüfen) zum Luftfilterkasten hin überprüfen (Falsch/Nebenluft).
Verfasst: Mo Sep 02, 2013 18:05
von BRG
Kunststoffscheibe ist dran.
Zurückdrehen & dadurch abtouren lässt sie sich nicht.
Falsch-/ Nebenluft schließe ich aus, da beide "Phasen" absolut stabil sind.
Versager ist clean.
Motor läuft anders als mit Choke, wenn der drin ist klingt's vollkommen anders.
Any mo' ideas?
Verfasst: Mo Sep 02, 2013 18:16
von Hiha
K
Versager ist clean.
Woher weisst Du das?
Sollte er es tatsächlich sein, könnte noch ein zu kleines Ventilspiel in Frage kommen.
Oder ein hängender Fliehkraftversteller der Zündung.
Ich glaube aber eher an einen der oben genannten Punkte.
Verfasst: Di Sep 03, 2013 18:38
von BRG
Weil ich erst vor kurzem wegen einer verstopften Leerlaufdüse reinschauen musste & ihn dabei natürlich gereinigt habe.
Verfasst: Di Sep 03, 2013 21:03
von Hiha
Gereinigt ist relativ. Ich hab schon toll gereinigte Vergaser gereinigt, wo doch noch Dreck in irgendeinem Kanal war.
Ich würd es zumindest nicht kategorisch ausschließen, dass da nicht doch irgendwo noch was drin ist.
Verfasst: Mi Okt 09, 2013 18:04
von BRG
So, jetzt sind die vorher ziemlich ausgefransten Gaszüge neu, der Versager clean as clean can be, alles lauft super, nur manchmal ist der Leerlauf noch zu hoch, was sich nach wie vor durch einen kurzen Gasstoß kurieren lässt... Komisch, oder?
Verfasst: Mi Okt 09, 2013 18:07
von BRG
Vielleicht sollte ich mir doch mal den Fliehkraftversteller anschauen...
Verfasst: Mi Apr 02, 2014 16:23
von BRG
Auch der ist trotz perfekter Funktionsfähigkeit gereinigt und geschmiert, was aber an der Sache leider nichts ändert. Hat sonst noch jemand Ideen?
Danke & Grüße
Verfasst: Do Apr 03, 2014 9:11
von Harry
Vielleicht einen Tick zu mager eingestellt?
Gruß Harry
Verfasst: Do Apr 03, 2014 9:32
von Hiha
Hast Du den Originalvergaser drin? Für mich hört sich das immer noch zu mager an.
Verfasst: Mo Apr 07, 2014 18:23
von BRG
Ja, Originalversager mit original verkörnter LL-Gemischschraube...
