Blinker blinkt nicht mehr
YounXTer
Beitragvon YounXTer » Mi Aug 14, 2013 21:55
Hallo Mädels, hallo Jungs,
nach der heutigen Motorradwäsche meiner 78ger geht mein hinterer linker Blinker nicht mehr.
Das elektronische Relais klickt deutlich, aber viel zu schnell. Blinker vorne funtioniert, der hinten nicht.
Habe bereits Birne (geprüft) gewechselt, und anschließende sogar den kompletten Blinker. Nix. Strom kommt aber zumindest an. Konnte im Blinker und an der Blinkerbefestigungsschraube Strom feststellen (einfaches Messgerät).
Rechte Blinker völlig problemlos.
Kann das doch am Relais liegen. Habe vor ein paarJahren auf 12V (Roebi) umgerüstet und ein 3poliges elktronisches Relais verbaut.
:eek: :?: :eek:
YonXTer
Donnerolli
Re: Blinker blinkt nicht mehr
Beitragvon Donnerolli » Mi Aug 14, 2013 21:59
massefehler.. hab ich ständig, guck mal da nach, muss ne blanke stelle haben damit das geht, wenn ich den Gepäckträger dranschraube geht der Blinker nicht mehr, dann muss ich an der Masse rummachen bis es wieder funzt
kick it or be kicked!
Idefix
Beitragvon Idefix » Mi Aug 14, 2013 22:56
Schließe mich Donnerolli an. Das Relais scheidet m.E. aus. Das schnellere Blinken kommt durch den fehlenden Blinker. Habe bei meiner auf die Gewindehülsen mit Hilfe von Ringösen (ich glaube 10er) an alle 4 Blinker zusätzliche Massekabel angebracht. Seit dem keine Probleme mehr.
VG Hermann
Beitragvon motorang » Do Aug 15, 2013 6:14
Jo
der Test ist simpel: ein Stück Kabel an Lampenfassung und Batteriemasse halten, dann sollte es blinken wie es soll.Abhilfe siehe oberhalb, noch besser aber ein Massekabel nachrüsten das bis zur Lampenfassung geht. Die Blinker haben die Masse über eine Stahlfeder (damit die Blinker federn können) und die ist zweimal genietet, wenn es da beginnt zu wackeln oder zu gammeln dann blinkt es nicht mehr.
YounXTer
Beitragvon YounXTer » Sa Aug 17, 2013 22:03
Hey, vielen Dank für Eure Hilfen.
Habe mich heute 'mal hingesetzt und versucht, den Massefehler zu finden.
Kurz und gut: Relais ist in Ordnung, Blinker selbst wohl auch.
Habe Kabel von Birnenfassung an Batteriemasse gehalten: blinkt!
Habe dann Kabel an Befestigungsschraube des Blinkers /also vor dem Blinker"gehäuse")gehalten: blinkt!
Der Strom scheint also genau an der Verschraubung mit dem Rahmen verloren zu gehen. Obwohl Kontakte blank zu sein scheinen(?).
Was solls, habe das Kabel dann fest mit der Befestigungsschraube verklemmt, und direkt Masse an die Batterie gelegt.
Geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht....
Also alles wieder im grünen Bereich.
Vielen Dank nochmals. :dance
YounXTer.
Beitragvon motorang » Mo Aug 19, 2013 7:28
Na sehr fein :)
Na sehr fein :)
