Kickstarter rattert durch...
Verfasst: Mi Jun 26, 2013 22:46
von oswald
Grüss euch...
Vorneweg: Ich hab das Forum durchstöbert, aber nix gefunden. Wenn ich zu blöd dazu war das richtige Suchwort zu schreiben, bitte seit gnädig.
Ich hab heute die Elektrik von meinem Moped auf vordermann gebracht, und siehe da, auch das Bremslicht tuts wieder. D.h. die 6 Volt Lampe funzelt vor sich hin. Aber man kann ahnen, dass es ein Bremslicht sein soll :) Was mir aber beim Probekick aufgefallen ist: Der Kicker rattert etwas durch. D.h. es fühlt sich an, als würde ein Zahnrad ausgeschlagen sein und nicht mehr richtig greifen. Sie springt zwar an, und das beim ersten mal treten, (was nach 9 Monate Pause eine kleine Wahlfahrt wert ist), aber ich fürchte da ist was abgebrochen.
Lieg ich richtig?
Bitte kurz und schmerzlos... ist da was hin, und muss ich den Motor bis in die letzten Einzelteile zerlegen, oder kann ich das an einem Wochenende wieder hinbekommen?
Andi....
Re: Kickstarter rattert durch...
Verfasst: Mi Jun 26, 2013 23:23
von Idefix
Hallo Andy,
eine gute und eine schlechte Nachricht: Ich fang mal mit der schlechten an:
Das Rattern ist ja Dir auffällig geworden (im Vergleich zu vorher) damit hat sich iregnd etwas verändert...
Meist ist im Zusammenhang mit dem Kickstarter das Anschlagsblech bzw. das Ausrückblech in Mitleidenschaft gezogen. Das verursacht dann aber nicht unbeingt ein Rattern. M.E. hilft nur eines: aufmachen und nachsehen.
Nun zur guten Nachricht: dazu musst Du nicht den Motor komplett zerlegen, sondern es reicht, wenn du den rechten Motordeckel abbaust. das geht sogar bei schräg stehendem Moped, ohne dass du das Öl ablassen musst.
Viel Erfolg
Hermann
Verfasst: Do Jun 27, 2013 1:39
von Frank M
Der Kicker rattert etwas durch...
bei laufendem Motor und ganz durchgetretenem Kicker soll er das auch. Vielleicht beschreibst du das "Rattern" erstmal noch etwas genauer bevor du den Motor auf 2qm verteilst.
Verfasst: Do Jun 27, 2013 10:11
von oswald
Hi Frank, hi Herman.
Danke für die Antwort.
Also es fühlt sich so an, als würde der Kickstarter nicht mehr richtig greifen, und durchschmieren wenn man ihn durchtritt. Sonst hat es einen wiederstand gegeben, aber jetzt fühlt es sich an als rutsche der Kicker durch. Greift wieder ein bisschen und rutscht wieder durch. Sehr schwammiges Gefühl.
Klar, wenn sie läuft rattert sie... :)
Hab zuerst gedacht, dass der Deko vielleicht hängt und offen bleibt, aber gecheckt und alles in der Norm.
Irgend einen Tip, was es sein kann, bevor ich wirklich meinen Motor im Wohnzimmer verteile...
*Grins*
Gruss Andi
Verfasst: Do Jun 27, 2013 10:59
von Frank M
wenn der Kicker einen Zahn falsch auf die Welle gesteckt ist kenne ich das so, dass man beim Ankicken manchmal das Gefühl hat die Kickerverzahnung spurt nicht richtig ein bzw. der "oberste Zahn" will nicht fassen. Wie Hermann schon geschrieben hat, solltest du vielleicht doch den rechten Motorseitendeckel abnehmen und nachsehen, ob etwas an der Kickermechanik abgebrochen ist.
Verfasst: Do Jun 27, 2013 20:56
von oswald
Ok, halt euch am laufenden. Spätestens dann, wenn alles schön verteilt vor mir liegt und ich den Büchli verlegt habe... :D
Danke nochmal..
Andi
Verfasst: Do Jun 27, 2013 23:20
von Idefix
Im Bucheli ist da m.E. gut beschrieben und bebildert. Man braucht nach dem Öffnen des Decksels nur einen Sicherungsring, die Druckplatte und die Feder abheben (Feder vorher lösen :ja: ) und dann kann man die ganze Kickstarterwelle herausheben (auf Anlaufscheiben achten). Ich gehe mal davon aus, dass dann jedweder Auffälligkeiten sichtbar sind/werden. (Bei der Gelegenheit lohnt es sich, das berühmte Anschlagblech zu kontrollieren)
Viel Erfolg Hermann
Verfasst: Fr Jun 28, 2013 3:46
von Merry
Aber bau Dir keinen 180er ein!
Verfasst: Fr Jun 28, 2013 9:42
von oswald
Ja.. 180er ...hmm viel darüber gelesen, nix kapiert, aber am besten lernt man beim doing, wie der Amerikaner so schön sagt. Danke.
Verfasst: Fr Jun 28, 2013 11:15
von Mr. Polish
Ja.. 180er ...hmm viel darüber gelesen, nix kapiert, ...
Dann am besten nochmal die Grundlagen lesen :roll:
Verfasst: Fr Jun 28, 2013 11:38
von PeJo
Hi Andi
zu Vorbeugenden Verhinderung des 180 Grad Fehlers lies das :arrow: http://www.ih-es.de/180-grad-fehler.htm 8)
gruß Peter
Verfasst: Mi Jul 03, 2013 17:26
von oswald
Hab noch keine Zeit gehabt sie aufzumachen, aber jetzt ist dieser durchdrück effekt weg. Selbsheilung... dafür lässt sie sich zeitweise überhaupt nicht mehr treten. So als würde man gegen die Kompression antreten. (hab auch mit Schauglas gekickt. Dasselbe)
D.h. der Ankick stoppt plötzlich und bewegt sich nicht mehr weiter auf 9 Uhr ca. Deko ziehen und man kann nochmal durchdreten, dann gehts wieder. ??? Sie springt dann wunderbar an.
Vielleicht gibts irgend einen Tip, damit ich gleich mal die Ersatzteile hole. Oder vielleicht ein ganzer Motor.
Verfasst: Do Jul 04, 2013 0:40
von Idefix
Möglicherweise verstehe ich Dich nicht richtig? Wenn Du ohne Deko trittst ist es ganz normal, dass Du im Kompressionstakt nicht gegen die Kompression ankommst. Das Ankicken erfolgt normalerweise (so mache ich das zumindest), in dem man mit Hilfe des Dekos über den Verdichtungs-Takt hinwegtritt (um gefühlt 2-3 Stunden), dann den Kickstarter ganz hochkommen lässt und dann schwungvoll von oben bis unten durchtritt. Ist hier im Forum als eine der gebräuchlichsten Methoden oft beschrieben.
VG Hermann
Verfasst: Do Jul 04, 2013 10:07
von atisgrub
Servus!
Ich würde aufmachen. Da hakt irgendwas. Ist keine Affaire! Moped nach links neigen. Dann kannst du den rechten Deckel abmachen ohne das Öl abzulassen. Schau dir den Kickstartermechanismus genau an. Irgendwas passt da nicht! Speziell wenn sie sich nicht mehr durchtreten lässt.
