Haben XT und SR eigentlich den gleichen Kickstarter?
Gruß + Dank,
Osey
Kickstarter XT und SR: Baugleich?
osey
- ratzfatz
Re: Kickstarter XT und SR: Baugleich?
servus
mein sr kicker schlaegt hei der xt an den kruemmer. muesste gefuehlt weniger gebogen sein. ? gleich? - nein
greez
achim
greez
achim
- PeJo
Hi OseyHaben XT und SR eigentlich den gleichen Kickstarter?
Gruß + Dank,
Osey
nein es gibt mindestens drei Verschiedene Kikstarter. Zwei von der XT der erste vom 76 Model ist kerzengerade die späteren sind etwas gebogen.
Dann gibt es mindestens einen von der SR stark gebogen, ich glaube aber es gibt von der SR noch nen zweiten.
Aber dazu kann Rei evtl mehr sagen.
Gruß Peter
osey
Hm.
Hintergrund: Mein Kickstarter schlägt an die Schraube vom Hitzschutzblech des Krümmers und liegt dort dann an. Weil er ausgenudelt ist und sich nicht mehr zurückstellt.
Nun könnte ich mühsam ausfummeln, ob's an der Rückstellkugel im Gelenk liegt oder an der Nut, in der sie liegt oder an ungefähr 10 anderen Möglichkeiten, um dann das beteiligte Teil zu richten oder neu zu ersetzen.
Alternativ überlege ich aber, einfach einen gut erhaltenen Kickstarter zu besorgen.
Gruß,
Osey
Gruß,
Osey
- YAMAHARDY
Ich würde die Kugel, die Feder und die Große Unterlegscheibe erneuern und den Krümmer mehr in Richtung Zylinder montieren!
Gruß Hardy
Gruß Hardy
osey
Eventuell mache ich das. Gute Idee mit dem Krümmer, ich setze eh die Tage einen nagelneuen ein und 5mm werden reichen.Ich würde die Kugel, die Feder und die Große Unterlegscheibe erneuern und den Krümmer mehr in Richtung Zylinder montieren!
Gruß Hardy
Gruß,
Osey
Wenn ich den XT fans glauben darf, gibt es insgesamt 4 Hebel ab dem gleichen Unterteil.
Bei der XT gab es demnach 2, bei der SR auch. Die 48T ab 84 hatte wegen des im Durchmesser größeren Puffs eine weitere Kröpfung. Bei der XT mutmaße ich mal. Die 76er hatten einen Topf unten und deshalb mehr Kröpfung als bei den restlichen XTs. Bei meiner 82er hab ich einen Kick einer 48T, also den am weitesten auskragensten montiert, weil das im eingeklappten Zustand keinen Unterschied macht und er fast gar nicht ausgeleiert war, aber die Gefahr an der Soziusraste hängenzubleiben nicht mehr existiert.
