Undichter Tacho / Drehzahlmesser
Dies ist ein moderiertes Forum, in welchem Fragen und Antworten aus den anderen Brettern nach Themen sortiert aufbereitet werden.
Moderatoren: Klaus, supers0nic, Andy
Klaus
Beitragvon Klaus » Mi Jul 21, 2004 13:44
Die originalen Instrumente werden mit der Zeit undicht und beschlagen dann von innen. Mit schwarzer Karosseriedichtmasse kann man dem abhelfen. Einfach das Zeuch mit Gefühl am Glasrand in die Ecken drücken, abwischen und fertig.
Zuletzt geändert von Klaus am So Apr 03, 2005 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Klaus
action
Beitragvon action » Sa Jul 24, 2004 14:31
und wie kriege ich die feuchtigkeit raus???
Klaus
Beitragvon Klaus » Sa Jul 24, 2004 17:56
Unten abschrauben, die Kontrolllämpchen rausziehen und mit 'm Fön reinblasen. Oder einfach warten bis es von selbst getrocknet ist.
Grüße Klaus
Dude
Chromring aufmachen
Beitragvon Dude » Mo Aug 02, 2004 12:22
Wer seinen Tacho/ DZM einmal warten oder austauschen muss oder sich sein eigenes Ziffernblatt einlegen will, der muss sich nicht scheuen den Chromring aufzusägen.
Nachdem die notwendigen Arbeiten getan sind (z.B lackieren, abdichten von innen) steckt und schraubt man alles wieder zusammen. Undichtigkeiten am Dichtring begegne ich übrigens mit Fugenkit aus dem Sanitärbereich.
Das ganze kann wieder verschlossen werden, indem man in den Chromring links und rechts zwei kleine Löcher (0,8 mm) bohrt. Durch die Löcher führt man dann "Hasendraht" verzinkt aus dem Baumarkt, legt den Ring um die beiden Gegäusehälften und knüppert den Ring wieder zusammen. Es hält, es ist fest, da wackelt nix, es ist dicht, das Ziffernblatt wieder schön und das Instrument geschmiert. Und mit dieser Lösung kann man das Prozedere ggf. wiederholen.
Man sieht fast nix davon, da man den Ring mit der verdrahteten Stelle auf 6 Uhr legt, also zum Lenker hin.
XT 500: Low Voltage Rock n' Roll
Beitragvon XTom » Di Sep 26, 2006 19:49
Genau!
Und eine bebilderte Anleitung dazu gibt es nun auf meiner Seite:
http://www.xt-500.de/technik/tacho/tacho.html
Zurück zu „Tipps & Tricks / FAQ“
