Moinsen
meint Ihr, der könnte was für die XT sein?
http://www.kedo.de/link/40820_de.html
Also rein ob der funktioniert? Aus der Beschreibung und in Verbindung mit dem Sensor
http://www.kedo.de/link/40824_de.html
seh ich erstmal nix, warum das nicht auch an der XT funktionieren sollte.
Greez
Achim
Digitaler Tacho für die XT500
- ratzfatz
- Merry
Re: Digitaler Tacho für die XT500
- seefreedo
Moin
Solide Lenkeruhr gesucht
Beste Grüße, Matthias
Du fragst vermutlich, weil das Teil explizit für die SR 500 beworben wird? Ich würde sagen das funktioniert sogar an einem Fahrrad, gehört aber eher in diesen thread:Also rein ob der funktioniert? Aus der Beschreibung und in Verbindung mit dem Sensor seh ich erstmal nix, warum das nicht auch an der XT funktionieren sollte.
Alles wird perfekt
- Maennerzimmer
12 Volt vs. 6 Volt?
Los geht´s. Die Welt rettet sich nicht von alleine
- seefreedo
OK! Da mag der Haken liegen (ich war ganz beherrscht von der Idee das Ganze auf den "Lenkeruhrthread" zu lenken12 Volt vs. 6 Volt?
Es braucht vermutlich ein 12V Fahrrad
Alles wird perfekt
- ratzfatz
nun, zumindest hat das fahrrad ein 12 herz.... es ist naemlich ein sr motoerchen drin..
greez
achim
greez
achim
- seefreedo
Wie das wohl geht
Ausserdem hat der Schalter noch Anwesenheitskontrolle
Wer will den sowas?
Laut Conrad wohl am Zylinder zu befestigen und das Signal kommt vom Kolben "hoch und runter" oder bin ich schon wieder blöde?... induktiver Abgriff, kein Magnet benötigt...
Alles wird perfekt
