Ankicken
cbr xt kalle
Ankicken
Beitragvon cbr xt kalle » Sa Apr 06, 2013 12:36
hallo Leute brauche ein paar Tipps zur ersten Leerstunde :roll: An-kicken : :cry: :oops:
wann möglich die Einfachste Methode, komme da durcheinander mit dem deko ziehen
:roll: vorher oder nachher nee 350Rd ziehe ich denn Cok treten und das wars will kein kickstarter in die
Wade wer schwierig
freue mich auf Antworten :ja:
mfg kalle
Re: Ankicken
Beitragvon Ralle » Sa Apr 06, 2013 13:08
Hallo Kalle,
aaaalso, Kicker langsam runter drücken bis zum Wiederstand, dann Choke ziehen, dann den Kicker noch langsam etwas weiter ca. 1/3 runter drücken, Kolben ist dann etwa in OT Stellung, dann den Kicker ganz wieder nach ob lassen und nun mit einem Schwung ganz durchtreten.Übung macht den Meister :wink:
Harry
Re: Ankicken
Beitragvon Harry » Sa Apr 06, 2013 13:14
Wenn du rechts oben am Ventildeckel ein Schauglas hast ist es einfach. Deko ziehen und langsam mit Kickstarter durchtreten bis ein heller Punkt im Schauglas erscheint, Deko loslassen, Kickstarter nach oben und mit Kraft komplett nach unten durchtreten. Wenn du kein Schauglas hast ist es der gleiche Ablauf, nur dass du den OT beim langsamen Durchtreten erfühlen musst. Sobald der Kolben über den OT kommt, merkt man das durch den abnehmenden Widerstand. Das ist die richtige Position. Du kannst das ganze auch ohne Dekohebel machen, ist halt mit mehr Widerstand verbunden.
Ansonsten mal die Suchfunktion bemühen, zum ankicken einer XT findest du hier sicher reichlich Infos :!:
Gruß Harry
Re: Ankicken
Beitragvon motorang » Sa Apr 06, 2013 13:42
Steht ois do:
http://motorang.com/bucheli-projekt/kicken.htm
cbr xt kalle
Re: Ankicken
Beitragvon cbr xt kalle » Sa Apr 06, 2013 14:28
:respekt: und vielen dank ich glaub das war verständlich u einfach formuliert :wink
danke euch zum Glück gibs das Forum 8)
mfg kalle
Bertel
Re: Ankicken
Beitragvon Bertel » Sa Apr 06, 2013 14:29
Es gibt auch noch die belgische Methode.
Hierbei erfühlt man den Anfang des Auslasstakts am Dekohebel. Sowie selbiger widerstandsfrei zu ziehen ist (Hebel am Punkt an dem der Aushebewiderstand anfängt halten und langsam durchtreten), also das Auslassventil anfängt zu Öffnen, ist der Motor in der richtigen Position für den "Kick".
Ich fühle aber auch nur mit dem Fuß, da der 22L Reinschlüssel den Blick versperrt.
Bert
seefreedo
Re: Ankicken
Beitragvon seefreedo » Sa Apr 06, 2013 14:44
Alles wird perfekt :supz:
PeJo
Re: Ankicken
Beitragvon PeJo » So Apr 07, 2013 0:13
Re: Ankicken
Beitragvon rei97 » So Apr 07, 2013 11:34
Es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von Allen.
Das Wichtigste am Kickvorgang ist am Ende.
Der Kick soll ja bis ganz unten durchgetreten werden.
Wenn der Motor dann startet, laß den Hebel ganz unten, bis der Motor richtig läuft.
Dann sollte der Ausrückmechanismus des Kickapparates durch Ausheben der Rätsche ein Zurückschlagen des Kickers verhindern. (wenn das Blech nicht gebrochen ist)
Das war übrigens auch der Fehler den das Männlein im Film gemacht hat, weil er aufgrund des Starts auf dem Seitenständer mit dem Kick gar nicht richtig runter kam.
Struppi
Re: Ankicken
Beitragvon Struppi » So Apr 07, 2013 11:51
Ich tät sagen, das es ein Weibchen ist 8) , was natürlich in gar keinem Zusammenhang mit dem Fehler steht :wink:
Gruss Struppi
Re: Ankicken
Beitragvon rei97 » So Apr 07, 2013 14:54
Jetzt, wo Du es sagst, fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren.
Das Filmchen war, genau wie auch die Dame, recht unscharf :roll:
Re: Ankicken
Beitragvon Mr. Polish » So Apr 07, 2013 18:30
...Dann sollte der Ausrückmechanismus des Kickapparates durch Ausheben der Rätsche ein Zurückschlagen des Kickers verhindern. (wenn das Blech nicht gebrochen ist)...
Hat er das nicht neulich aus der Ölwanne gefischt? Hat er es ersetzt?
Ihc bin grad zu faul, den anderen Fred zu suchen :roll:
Re: Ankicken
Beitragvon rei97 » So Apr 07, 2013 20:12
Ich auch, denn wie heißt es so schön:
Ein Problem.........., das Schöne daran: es ist nicht meines...
Re: Ankicken
Beitragvon Mr. Polish » So Apr 07, 2013 23:00
:D
Re: Ankicken
Beitragvon Merry » Mo Apr 08, 2013 1:51
Wenn man den OT per Kickstarter nicht spürt, isses eh Zeit für ne Motorüberholung.
Und:
Wer schaut denn auf den Kickindikator???
