mercy
Gabellänge
- red_mr2
Gabellänge
kann mir jemand die Gesamtlänge der vorderen Gabel sagen?
mercy
mercy
- Klaus
- Klaus
Mal grob mit dem Zollstock gemessen, von der Mitte der Radachse bis Oberkante Standrohr, sind es bei meiner XT Baujahr 1981 79cm und bei meiner XT Baujahr 1978 84,5 cm, wobei bei der alten Gabel mindestens 1 cm oben aus der Gabelbrücke rausgucken muss.
Grüße Klaus
- red_mr2
xt
danke, ich frag nämlich wegen einer geeigneten Alternativgabel für einen Umbau. Zu lang sollte die dann auch nicht sein.Mal grob mit dem Zollstock gemessen, von der Mitte der Radachse bis Oberkante Standrohr, sind es bei meiner XT Baujahr 1981 79cm und bei meiner XT Baujahr 1978 84,5 cm, wobei bei der alten Gabel mindestens 1 cm oben aus der Gabelbrücke rausgucken muss.
- 77er Eintopf
- Klaus
Weil im Bereich der unteren Gabelbrücke die Standrohre eine Verjüngung haben, da wo die Lampenhalter montiert sind, welche quasi beginnt wenn die Gabel oben ca. 1 cm rausguckt. Man kann sie also nicht weiter nach unten schieben.
Meines Wissens gibt es bei der 76iger und 77iger Gabel diese Verjüngung nicht. Die Gabel ist aber auch nicht so lang.
Grüße Klaus
Nope, die '77er hat auch die Standrohre mit den Verjüngungen, '76 weiß ich nicht. Die Verlängerung des Federweges war eine der Änderungen von '76 auf '77.Meines Wissens gibt es bei der 76iger und 77iger Gabel diese Verjüngung nicht. Die Gabel ist aber auch nicht so lang.
Zubehörstandrohre haben diese Verjüngung nicht, woran man sie schon mal gut erkennen kann.
Gruß Frank
- 77er Eintopf
@77er Eintopf:
meine '77er hat zwar mittlerweile auch Zubehörstandrohre ohne Verjüngung drin, da ich sie aber selber ausgetauscht habe, weiß ich, dass vorher welche mit Verjüngung drin waren.
Auf Bildern kann man das schlecht erkennen, weil ja die Lampenhalter genau davor sitzen. Im Yamaha-Teilekatalog z.B. sind die 77er-Standrohre auch mit Verjüngung aufgeführt.
Gruß Frank
Gruß Frank
- 77er Eintopf
@Frank
Interessant - hat vielleicht Yamaha unterm Jahr einen Modellwechsel gemacht ?
Oder etwa die Standrohre einer TT eingebaut. (Sitz hier vorm Uralt bucheli -ab 1975- und kann bei TT keine Verjüngung erkennen, jedoch bei der XT).
Was solls,-Hauptsache unser Spielzeug hat ne Gabel.
Gruß aus der Rhön
Bernd
Xt500 Bj.77 / XJ900 Bj.93 / DR 650 / R25-3 Bj.53 /
Bernd
- Klaus
@Frank
@77er Eintopf
Vor einem Jahr hatte ich auch eine 77er in den Fingern, die hatte erst glaubwürdige 12000Km auf der Uhr, war aber offensichtlich kein deutsches Modell.
Die hatte keine Verjüngungen an den Standrohren und die Standrohre waren auch etwas kürzer.
Deshalb komm ich da drauf.
@77er Eintopf
Grüße Klaus
- Struppi
76er verjüngt
mein Löffel äääähhhh Gabel
iss auch verjüngt( Bj76) und guckt oben min. 3cm
raus (hatte grad kein Zollstock)
Gruss Stefan
Gruss Stefan
