Hallo Leute,
vor kurzem habe ich eine XT BJ 1980 erworben. Allerdings brauche ich Rat, was die Vorderradbremse angeht.
Die Vorderradbremse war von Anfang an extrem weich und teigig und hat auch einen relativ langen Hub, einen definierten Druckpunkt gibt es nicht. Habe neue Backen, neuen Bremshebelhalter und neuen Bowdenzug verbaut (alles Kedo). Trommel gereinigt (Bremsenreiniger, fettfreie (!), saubere OP-Handschuhe, mit Schmirgelpapier aufgeraut). Praktisch keine Besserung.
Ich besitze noch eine SR 250 BJ 1981, die die gleichen bzw. vergleichbaren Handhebel, Bremshebel, Bremsnocken und Backen aufweist. Hier gibts einen klasse Druckpunkt und auch super Bremswirkung. Kein Vergleich zu XT. Jetzt bleibt im Grunde nur noch der Bremsnocken als Ursache übrig. Oder liegt ein Montagefehler vor?
Für Tips und Hinweise bin ich dankbar!
Bremsleistung Vorderrad / teigig und weich / Druckpunkt
- mandy64
Re: Bremsleistung Vorderrad / teigig und weich / Druckpunkt
Was hat die Bremse vorne (km) den gelaufen?
Ist Sie schon mal ausgedereht worden?
Gruß torf
Gruß torf
Hei auch,
wenn die Bremsbeläge noch nicht voll tragen, legen sie sich ziemlich weich an. Um das zu verbessern, kann man sie nach Tragbild einfeilen/schleifen.
Wenn die Bremsschlüsselwelle (ja, heißt so..) in ihrer Lagerung ausgenackelt ist, gibts ähnliche Effekte. Ausbüchsen oder Austauschen der Bremsankerplatte ist dann nötig.
Konische Bremstrommel, oder, wie auch schon gesehen, unterrosteter Bremsring. Dann ist die Nabe allerdings schrott. Bei Ersterem kann man sie überdrehen/-schleifen (lassen).
Neuer Bowdenzug: Beim Einhängen des unteren Nippels in den Bremshebel wird gern der Seilzug verbogen. Das ist ganz schlecht, und macht die Bremse teigig. Unbedingt wieder so gerade und beulenfrei wie möglich hinbiegen.
Bowdenzugverlegung ist auch nicht ganz unwichtig, er wird gerne irgendwie durchgezogen.
Ein wichtiger Handgriff beim Zusammenbau wird gern vergessen: Während des Anziehens der Vorderachsmutter ist die Handbremse zu betätigen, damit sich die Bremsankerplatte anständig ausrichten kann. Das wirkt oft Wunder!
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
- Yaron
In welcher Position steht denn dein Bremsankerhebel(oder wie das Ding heißt, wo der Zug eingehängt wird)? Der müsste angezogen etwas mehr als 90° zum Zug haben.
12V Power! Schon vom Werk aus...
- atisgrub
Schlüssel und Zug sollten (gezogen) maximal 90° oder ein spitzer Winkel sein.
Stumpfer Winkel = "weniger" Bremskraft
I'm from Austria und fahre XT
- Donnerolli
Also ich habe bei meiner Wiederbelebung dieses Jahr, alles auseinandergebaut und gereinigt. Die Trommel mit schleifpapier blitzblank gemacht! Die beweglichen teile auch gereingt und gefettet, nur ganz wenig.
Ich hatte Bremsbeläge von HeinGericke verbaut, die waren garnix, denn sie waren ca. 1mm dünner als die alten originalen. Also die dann schön mit 80er Papier bearbeitet. Bremse wieder zusammengebaut. Alle Einstellschrauben des Zuges reingedreht und dann den Zuganker schon fast auf 90° Stellung gesetzt! Dann über die Einstellschrauben alles so eingestellt das die Bremse schon fast schleifte. Jetzt mit Kabelbinder Bremse voll betätigen und mehrmals ein und ausfedern und versuchen das Rad vorne hin und her zu bewegen. Dann Radnarbe anziehen.
Hab es 2 bis 3 mal probiert bis ich es so hinbekommen habe..
Ist zwar immer noch keine 2 Fingerbremse, aber selbst mit mir 115kg bremst das richtig heftig wenn ich voll reinlange, im Winter werd ich dann den Bremsstaub wieder entfernen und nachmal nachschleifen. Also jetzt auf ca. 800km hab ich nix nachstellen müssen vorne. Zug sollte wenig Biegungen haben und durch alle Ösen an der linken Gabel so grade wie möglich nach unten geführt werden.
Viel Spass und immer alles mit Bremsenreiniger reinigen und nicht auf Beläge und Bremstrommel mit fettigen Fingern packen.
kick it or be kicked!
- mandy64
Leute, Ihr seid spitze!
Danke für die schnellen und kompetenten Ratschläge!
Werde heute ´mal alles durchchecken und dann berichten.
Zum Thema Bremstrommel-Verschleiß: Weiß einer das Sollmaß der Trommel bzw. die Verschleißgrenze?
- mandy64
habe nochmal die Position des Bremshebels geprüft und die Achse mit gezogener Handbremse fixiert. Bisher kein nennenswerter Fortschritt. Melde mich noch ´mal, wenn die Beläge eingefahren sind.
Gruß Hans
Gruß Hans
- xtjack
gräm dich nicht, ich hab auch schon viel probiert bzw. optimiert aber so richtig gut bremst das Trömmelchen halt nicht,
hab letztens ein schon älteres Vorderrad eingebaut, nur den Flugrost runter und schon war die Bremserei 1 Klasse besser, es muß wohl auch an der Trommel liegen, ein Innenmaß bezüglich Verschleiss wäre hilfreich...
Jack...
Jack...
