Kein Zündfunke mehr
koelle
Kein Zündfunke mehr
Beitragvon koelle » Mo Okt 01, 2012 9:25
ich hatte den Kupplungsdeckel ab und seit dem
habe ich keinen Zündfunken mehr.
Ich habe bereits die Zündkontakte und den Kondensator
getauscht aber alles ohne Erfolg.
Selbst wenn ich den 180Grad Fehler hätte müsste doch wenigsten ein Zündfunke
da sein , oder !?
Etwas ratlos....
koelle
Re: Kein Zündfunke mehr
Beitragvon motorang » Mo Okt 01, 2012 9:47
eventuell Unterbrecherkabel
- liegt irgendwo auf Masse (eingequetscht beim Unterbrecherdeckel?)
- ist nicht angesteckt :D
- ist zu fest angeschraubt (Isolierscheiben gesprungen)
Normalerweise ist der Fehler elektrisch, und der Gegentest wäre das berüchtigte Y-Kabel:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... messen.htm unter
XT500 Dreikabelelektrik
Oder der Unterbrecherantrieb (die Zahnradl) ist nicht richtig eingespurt - der Funke kommt nur wenn der Unterbrecher an der richtigen Stelle unterbricht, nämlich da wo das über die Polraddrehung aufgebaute Magnetfeld eh schon gut geladen und knapp vor dem Zusammenbrechen ist. Verdrehtes Polrad oder verdrehter Unterbrecherantrieb = kein Funke.
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mo Okt 01, 2012 9:49
Fliehkraftregler richtig eingespurt, Kabelbruch im schwarzen Kabel, Steckverbindung mit Kontaktschwierigkeiten, äh...Vielleicht nicht 180Grad aber 157Grad dann funzt auch nix...
Mehr fällt mir auf der Stelle nicht ein...
Gruß Bernhard
Bernhard
Man... da war einer schneller...
koelle
Beitragvon koelle » Mo Okt 01, 2012 10:09
Ok das Kabel hatte ich schon kontrolliert.
Dann noch mal Öl raus und Deckel ab .... :cry:
Danke
koelle
Beitragvon Hiha » Mo Okt 01, 2012 10:56
Erstens muss das Öl nicht raus, auf die linke Seite neigen(45°) reicht, und zweitens würd ich erstmal was durch den Unterbrecherkontakt ziehen. Ein Streifchen steifes Papier, oder 1200er Schleifpapier und Bremsenreiniger.
Beitragvon motorang » Mo Okt 01, 2012 12:19
@Bernhard
cool, wir hatten genau die gleichen Fehlerquellen im Visier 8)
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mo Okt 01, 2012 14:36
@Andreas
2 do.. ein Gedanke :mrgreen:
Bin mal gespannt was es ist...
koelle
Beitragvon koelle » Mo Okt 01, 2012 16:02
Ihr hattet recht es war die Welle vom Unterbrecherkontakt.
Motörchen läuft ...
Wäre ich nie drauf gekommen im Bucheli steht so was auch nicht ...
Danke
koelle
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mo Okt 01, 2012 20:29
geht doch...
Beitragvon motorang » Di Okt 02, 2012 8:16
Und Du BIST draufgekommen.
