Expansionskammer ist ab, was nun?
XT sucht Schraubenschlüssel.
mimose
Beitragvon mimose » So Sep 02, 2012 10:34
die Expansionskammer meines Auspuffs ist komplett abvibriert. Sieht unschön aus und ist auch zu laut. :eek:
Wie wichtig ist die Expansionskammer überhaupt? Kann ich das jetzt vorhandene Loch im Auspuff nicht einfach verschließen und die EK nur so aus optischen Gründen draufsetzen?
Gruß m
Re: Expansionskammer ist ab, was nun?
Beitragvon Frank M » So Sep 02, 2012 11:14
die Kammer kannst du auch weglassen, wie beim TT-Auspuff.
Der Topf sollte halt wieder dicht sein. Ob du die Kammer als Attrappe wieder draufschweißt bleibt Geschmackssache. Lauter wird der Topf durch die fehlende Kammer nicht.
Yaron
Beitragvon Yaron » Mi Sep 12, 2012 20:12
Wozu dient die Kammer denn dann eigentlich? Was expandiert denn da? o.O
Christian
PS: Falscher Bereich. ^^
Bertel
Beitragvon Bertel » Mi Sep 12, 2012 21:19
Expansionskammer ist m. E. eigentlich der falsche Ausdruck. Natürlich kann das Volumen genutzt werden um dem Druck des ausströmenden Abgas ein größeres Volumen zu geben und dadurch Druckspitzen zu mildern. Das hätte man aber auch mit mehr Volumen im durchströmten Teil der Abgasanlage geschafft.
Bleibt als Funktion eigentlich nur die Akustik übrig, weshalb das Teil besser Nebenschlußresonator genannt werden sollte. Die entsprechenden Resonanzfrequenzen werden durch Kammervolumen, Länge und Durchmesser des Verbindungsrohrs ausgelegt.
Unter Helmholtzresonator gibt es im Netz noch mehr zu diesem Thema.
Bert
Beitragvon TT Georg » Mi Sep 12, 2012 21:39
Hmh, war das nicht der Spark Ressistor für die Deutschen?? :roll: :roll:
Torsten
Beitragvon Torsten » Do Sep 13, 2012 8:32
Flammtopf, damit die XT in den USA in die Nationalparks durfte/darf.
Have A Nice Day
Torsten
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Do Sep 13, 2012 17:21
Have A Nice Day
Torsten
Hi Torsten, ich habe 2 US Puffs mit der abschraubbaren Endkappe und eingestanzter Aufschrift "Spark Arrestor" (Funkenfänger)
Im Inneren sorgt meines Wissens nur ein Drahtsieb dafür, daß keine Funken den Auspuff in Richtung Nationalpark verlassen :-)
Die dreieckige Expansionskammer hat glaube ich keinerlei Funkenfilterfunktion...
herzlichst
XTdirk
Torsten
Beitragvon Torsten » Fr Sep 14, 2012 8:03
Hallo Dirk,
das ein entfernen des Dreiecks keine Auswirkungen(Leistung und Geraeuschentwicklung) hat ist ja bekannt; die Aussage ueber die Funktion ist von Yamaha und die zugesagte Funktionalitaet wahrscheinlich mehr als Alibi gedacht.
Have A Nice Day
Torsten
