Generationenfrage (Gabel)
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Sa Jul 21, 2012 16:18
Servus miteinander
nachdam ich mit der Suchfunktion nicht zum Ergebnis gekommen bin dann doch direkt an Euch:
Hat schon einer die Standrohre der neuen mit den Tauschrohren der alten gabel kombiniert (bzw. umgekehrt)? oder geht das garnicht? Hintergrund: meine haben mir etwas viel Pickel und ein bisserl krumm sind die auch... neue "alte" Rohrefind ich nur bei müden B. für kanpp 190€ pro stück (schluck)
Grüße vom Achim der heute Naben, Gabelbrücken und allerlei Kleinkram lackiert hat.
Re: Generationenfrage (Gabel)
Beitragvon Frank M » Sa Jul 21, 2012 16:49
bei Yamaha gab es als Ersatzteil irgendwann eh nur noch die Standrohre für die neueren Gabeln. Die kannst du auch in die frühen Tauchrohre bauen. Die sind m. W. etwas länger, deshalb musst du ggf. die unterschiedlichen Gabelfederlängen/Vorspannhülsenlängen beachten.
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Sa Jul 21, 2012 17:15
ja Besten Dank dafür... oder gleich in Kombination mit längeren Stoßdämpfern am Heck den "Vorteil" Ausnutzen...
greez
achim
