Hallo, da bin schon wieder. Meine XT machte immer Schwierigkeiten. Erst war sie immer am husten und die Zündkerze war immer total verrusst. Ich habe mir gedacht, es liegt am Vergaser oder am Luftfilter. Also neuen Luftfilter eingebaut und den Vergaser zerlegt (Reparaturset neu eingebaut usw.). Immer noch das gleiche, also habe ich die Schwimmernadel um zwei Stufen nach unten gestellt, aber jetzt bekam sie meiner Meinung nach zu wenig Sprit und stotterte beim Gas geben. Also Vergaser nochmal runter und wieder eine Stufe hoch. Heute bin ich Probe gefahren (ca. 50 km) ohne Probleme, allerdings ist die Zündkerze immer noch komplett schwarz. Könnt Ihr mir sagen, woran das liegt. Habe ich was falsch gemacht?
Vielen Dank im Voraus
Grüße aus dem Münsterland
Ralf
Zündkerze total verrusst
- xtjack
Re: Zündkerze total verrusst
Hatte die Kerze schonmal ne andere Farbe ?
Was für eine HD ist verbaut ?
wird es ohne Lufi besser ?
dunkle Kerze bedeutet normalerweise zu fett also zuviel Sprit oder zu wenig Luft.....
Jack...
Jack...
die Zündkerze hat nur anders ausgesehen, als ich nicht schnell genug die Spritzufuhr auf Reserve geschaltet habe.
Als Hauptdüse ist eine 220er verbaut (meiner Meinung nach Original für meine XT 500 BJ 87 1U6).
Ohne Luftfilter ist die Zündkerze auch schwarz (ich habe sogar einen neuen Luftfilter eingebaut).
Ich denke auch, das die Mischung zu fett ist. Leider weiß ich aber nicht, wie ich die Mischung magerer bekommen. Ich habe versucht die Schwimmernadel nach unten zu versetzten (zwei Stufen war zu viel und bei einer Stufe ist die Kerze immer noch schwarz).
Was kann ich tun?
Danke
Ralf
Was kann ich tun?
Danke
Ralf
spasseshalber mal einen anderen Gaser verbauen.
nett gemeinter Rat, aber woher nehmen wenn nicht stehlen?
Ralf
Ralf
Je nach geografischer Lage kein Problem.
ich komme aus dem Münsterland
, genauer aus Dülmen
. Wenn ich richtig gelsen habe, kommst Du aus Süddeutschland.
Ralf
Ralf
Also.
solltest Du niemand im Umfeld kennen, der Dir einen XT Gaser leiht, wäre es kein Problem mir 50€ zu senden und Du bekommst einen Gaser zum Probieren. Bei Rücksendung sind die 50€ sofort wieder retour.
Gruss Helmut
Gruss Helmut
