Hallo, hat jemand eine Idee, wie man das vordere Schutzblech wieder schön bekommt? Das Plastik ist über die Jahre verdreckt und hat "Altersflecken" bekommen. Den Dreck bekomme ich mit einem Lappen +Spüli einigermaßen ab. Nur die Flecken bleiben.
Kann man es weiß lackieren oder ist das keine gute Idee?
und neu kaufen ist ja nicht immer die erste Option.
Gruß Dude
Schutzblech vorne; Frontfender hübsch machen
- Dude
XT 500: Low Voltage Rock n' Roll
Re: Schutzblech vorne; Frontfender hübsch machen
Servus Dude,Hallo, hat jemand eine Idee, wie man das vordere Schutzblech wieder schön bekommt? Das Plastik ist über die Jahre verdreckt und hat "Altersflecken" bekommen. Den Dreck bekomme ich mit einem Lappen +Spüli einigermaßen ab. Nur die Flecken bleiben.
Gruß Dude
lackieren mit Haftvermittler funktioniert. Yamaha hat so auch bei der "S" verfahren. Weiße bzw. sogar el toro orange farbene Frontfender wurden lackiert.
Oder Du guckst mal dieses Video an (english).
http://www.youtube.com/watch?v=KJb5IPOx ... re=related
(der Kollege hat auch noch andere brauchbare Videos hochgeladen)
- Yochen
bei durchgefärbten Plastikteilen funktioniert die Methode mit Aceton und feiner Stahlwolle sehr gut.
Ich habe damit alte weiße Seitendeckel wieder blank und schön gemacht.
Man nimmt die ganz feine Stahlwolle Stärke 00 oder so, tränkt sie mit Aceton und poliert das Teil damit. Nach kurzer Zeit löst das Aceton die verwitterte Schicht an und es wird glatt. Danach noch etwas Politur drüber. Das Ganze natürlich mit Handschuhen und draussen an der Luft ohne Zigarette.
Jochen
Jochen
Einmal kurz an dem alten Fender hängenbleiben, dann hat sich Dein Problem in mehrere kleinere Probleme gewandelt...und neu kaufen ist ja nicht immer die erste Option...
