Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 08, 2020 12:34
76 /77 einfache Platte
Danach diesen Doppesteg
Bzw 34er einfach und 32er Doppelt
also die Bj. Bestimmung stimmt so leider nicht Hardy
Ach , willst du meinen Punkt mal wieder halbieren ja ? :roll:
Dieter !!!! Ralle ruft dich !
:roll: Hardy
Sorry Hardy, aber das Bj. stimmt so halt nicht :roll:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 08, 2020 12:35
...zu drei, ...kann es sein, dass der Chokehebel nicht mit den neuen Seitendeckeln kompatibel war...
...dann zu 1.: mit der Umstellung der Tankform 79-80... :mrgreen:
Alles kompl. richtig erklärt Mambu, da haste aber heute richtig Punkte gemacht :lol:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 08, 2020 12:59
Hmm, nee eigentlich nicht, beide hatten diese Kugelrastierung
...gab es dann 3 Versionen? :roll:
Also Mambu den obersten Hebel kenne ich so nicht :o , also mit nur einer Rastung :roll: ...der hat auch eine etwas andere Form, oder täuscht das auf dem Bild?...wie sieht der denn von der anderen Seite aus, hat der da auch nur ein Warze?
also ich habe hier 7 Vergaser mit diesem Hebel der 1.
Serie, die haben aber alle zwei Rastungen...
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Mär 08, 2020 13:08
...genau, nur eine Warze...
...ich lege aber nicht die Hand ins Feuer, dass der von einem originalen VM ist.... :roll:
...lag halt im Fundus und war der erste, den ich in die Finger bekam. Den zweiten Unterschied neben der Kröpfung hatte ich nicht vor Augen.
Heute war ich mal wach! :D
Herzliche Grüße Mambu
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 08, 2020 13:30
Hmm, hab ich so noch nie gesehen, vieleicht SR?...keine Ahnung...oder was ganz seltenes :roll: :wink:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Mär 08, 2020 13:35
...ich werde den Hebel bei Gelegenheit zum Vergolden schicken... :lach:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 08, 2020 13:39
:lach:
:lach: ...nein, mach das nicht, dann ist er nicht mehr original ;D ;D ;D
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon rei97 » So Mär 08, 2020 15:04
Immer die Oschinoolisten.
Als ich in die XT Szene eintrat, war ein oschinooles Moppet mit einem demolierten Motor dabei.
Ich las und fand heraus, daß der eigentlich geplante neue Motor im Keller da rein sollte, wertmindernd sei.
Deshalb hab ich den Block mit einer rabiaten Lima und KW Schlachtung gerettet und neu aufgebaut....Hystory.
Seit der Zeit bin ich in SR/XT Motoren unterwegs und kenne jede Rippe.
Bei der Karosse ist noch alles wie damals aber etwas Patina stört mich nicht.
Soweit zum Vergolden.
djinow
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon djinow » So Mär 08, 2020 15:17
Hallo Ralle,
Der Form hat sich gleichzeitig mit der form des Seitendeckel geändert.
79er TT und 80er XT.
Groetjes Djinow
one kick only
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 08, 2020 16:06
Hallo Ralle,
Groetjes Djinow
Hi Djinow,
Ja ich weiß, hatte Mambu ja schon richtig erklärt...das hatten die wegen dem geänderten Seitendeckel gemacht, der neue war ja weiter nach vorne gezogen und deswegen bekam der Hebel auch diesen Knick nach vorne...damit man ihn besser betätigen kann.
Dieter1969
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Dieter1969 » Mo Mär 09, 2020 15:15
Servus XT Freunde !
mir blieb nur die Nachlese, konnte gestern leider nicht mitmachen, hatten Besuch.
Wieder mal ein hartes Match der Experten :-)
@Ralle,
Hut ab vor deinen Schnittmodellen, sehr sehr lecker !!!
Grüße aus O.Ö.
Dieter
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » Mo Mär 09, 2020 19:07
Hallo Dieter,
Danke :tach: ...noch zwei Sonntage, dann ist auch Schluss mit der Rätselei, ich denke das reicht dann auch :wink: im Moment führst du ja noch, aber nur mit ein halbes Pünktchen...also du hast jetzt 7,5 Punkte, Hardy und Mambu (beide 7 Punkte) sind Dir aber sehr sehr dicht auf den Fersen :wink:
Gruss Ralle
Dieter1969
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Dieter1969 » Mo Mär 09, 2020 19:20
... gestern hätte ich leichtes Spiel gehabt.... aber das kann man nacher immer sagen ! :verweis:
hoffe ich kann kommenden Sonntag mitgucken, ansonsten geb ich mich auch mit den anderen Stockelrplätzen ab !
Dieter :scherzkeks:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 15, 2020 10:39
Guten Morgen Forum,
Hier zum vorletzten Mal das heutige Sonntagsrätsel, was ist das hier für eine Hülse?
Gruss Ralle
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Mär 15, 2020 10:59
Guten Morgen!
...vordere Tankbefestigung, 2x in Gummipuffer für M6 Schraube?
