biste nahe am totpunkt .
Schaltwalze reparieren und Zündung einstellen - suche Mechaniker
- xtrack
Re: Schaltwalze reparieren und Zündung einstellen - suche Mechaniker
Wenn du so weiter machst,
Die Scheiben sind aus Stahl.
Jochen711
Wie gesagt, die distanzscheiben sollten heute von Kedo komnen. Mein problem ist, dass due Zünd unterbrecherwelle nicht in die Fliehkraftkupplung passt, da am ende der Offnung relativ viel metallabrieb zu verzeichnen ist... Hier die bilder dazu..
Jochen711
Woher kommt das? (zukünftige vermeidung) und wie behebe ich das?
Jochen711
Typus:aus Schmerzen lernen...Wenn du so weiter machst,
biste nahe am totpunkt .![]()
- xtrack
Moin Jochen,
das ist das Resultat einer fehlerhaften Montage.
Schaut so aus als wäre der Versteller nicht in der Nut eingespurt gewesen. Wenn man dann die Schraube anzieht, drückt der Stift eine Delle in den Versteller, der Versteller sitzt nicht richtig, damit auch der Unterbrechernocken nicht.
Behebung: zart mit der Rundfeile die Delle innerhalb der Bohrung egalisieren,
zart mit der Flachfeile die Überstände "Abrieb" außen und an der Auflagefläche am Ende der Hohlwelle entfernen.
Und dann später richtig montieren. Schauen wo der Stift sitzt, schauen wo die Nut sitzt, dann so verdrehen dass es sicher NICHT passt und beim Aufsetzen drehen bis der Stift in die Nut schnappt.
Jochen711
Super, wollte da mit dem Dremel "zart" ran. Manuell ist eine Alternative...Schaut so aus als wäre der Versteller nicht in der Nut eingespurt gewesen. Wenn man dann die Schraube anzieht, drückt der Stift eine Delle in den Versteller, der Versteller sitzt nicht richtig, damit auch der Unterbrechernocken nicht.
Ich muss einräumen , dass aufgrund der Fehlerursache ich hier eine fehlmontage meinerseits nicht ausschliessen kann.
Jochen711
Hier azf der Welle scheint die hintere (zum Motorblock) schon eingebaut zu sein. Sueht verpresst aus..
Wenn ich die Welle so einbaue, fluchtet duese 1a mit dem nachsren Zahbrad. Mit zusatzlicher Distanzscgeibe steht das Zahnrad der Welle ca 1mm über.
Ich lasse also besser die Distanzscheibe hinten weg, korrekt?
Danke Euch...
Danke Euch...
- xtrack
Bitte nochmal auf deutsch
nein Jochen das muss so, die Scheibe gehört da trotzdem hin
Gruss Ralle
- xtrack
Moin Jochen,
du kannst gerne fragen aber nimm auch
das Bucheli zur Hand. Die Explo- Zeichnungen
sind sehr hilfreich. Wenn da eine Distanzscheibe hingehört dann
ist das so und auch maßlich die Richtige.
Kannst die doch nicht einfach weglassen nur
weil du meinst es passt besser.
Weiterhin viel Erfolg.
xtrack
xtrack
Jochen711
Grds schon, bin da deiner Meinung. Dennoch passieren ab und an Fehler auch in den besten Beschreibungen... Will nur sichergehen..Moin Jochen,
xtrack
Das zahnrad steht über mit scheibe...und das passt so für mich nicht. Mache spätestens morgen fotos davon...und vin auf eure Hinweise gespannt...
Und entschuldigt die Tippfehler im Beitrag zuvor....
- xtrack
Bei allem Respekt,
wir sind nicht bei..
Wünsch dir was....
Wünsch dir was....
- xtrack
Ich bin da jetzt raus,
sonst krieg ich auch Schmerzen.
