Zylinder
Zoki
Re: Zylinder
Beitragvon Zoki » Do Jul 18, 2024 22:06
Ich habe da noch eine Frage : was könnte alles die Ursache sein das der Motor zu heiss wird ?
Martin01
Re: Zylinder
Beitragvon Martin01 » Do Jul 18, 2024 22:55
Guten Abend,
Hauptgrund für zu heiße Verbrennung bzw zu wenig Kühlung sollte in den meisten Fällen wohl die Bestattung sein. Eventuell kann die Zündkerze auch einen zu niedrigen Wärmewert haben.
Wie kommst du darauf, dass die XT zu heiß wird?
Martin
Zoki
Re: Zylinder
Beitragvon Zoki » Fr Jul 19, 2024 19:30
Hallo Martin
also bei meiner letzten Probefahrt fing das Motoröl Blasen zu schlagen ich hatte das Gefühl es kocht . Ich habe jetzt die pumpe eingebaut und sie funktioniert auch ohne Probleme aber das Problem mit dem lauten Metallischen Klopfen am Auslassventil Bereich ist immer noch . So komme ich nicht weiter wie schon gesagt nach dem Urlaub werde ich den Motor ausbauen Zylinder auseinander nehmen und würde gerne mit eurer Hilfe die Teile mal analysieren.
Zoki
Re: Zylinder
Beitragvon Zoki » Fr Jul 19, 2024 20:07
eine frage in die Runde . ich habe am Motor ( Zündverstellerplatte und am Ölfilterdeckel ) 2 defekte Gewinde womit Repariert ihr diese defekten Gewinde ? Baer fix Selbstschneident oder diese Drahtspiralen Helicoil oder kennt Ihr andere Systeme ?
Re: Zylinder
Beitragvon Mr. Polish » Fr Jul 19, 2024 23:29
Hallo Martin
also bei meiner letzten Probefahrt fing das Motoröl Blasen zu schlagen ich hatte das Gefühl es kocht ...
Wie bitte konntest Du das sehen????? Und so heiß, daß das Öl siedet, wird eine XT nur, wenn sie in einer gut gefüllten, brennenden Garage steht...
Martin M
Re: Zylinder
Beitragvon Martin M » Sa Jul 20, 2024 5:57
Ich habe vor vielen Jahren ein günstiges Time Sert Set gekauft, damit kann man arbeiten. Aber die Preise sind momentan astronomisch ...
Martin
Suzek
Re: Zylinder
Beitragvon Suzek » Sa Jul 20, 2024 9:30
Ich glaube ehrlich gesagt das wird so nichts hier wird sich fast keiner den ganzen Chatverlauf lesen , es gibt immer nur Antworten auf die letzten Fragen und die kommem dauernd aus völlig neuen Richtungen ohne Zusammenhänge herzustellen . Es hat ja keiner dazu geraten due Pumpe zu wechseln Du sagtest ja selber das Druck da war, die Schraube war zu kurz, statt erstmal das zu machen haste aber mehr gemacht, geraten wurde zu lange Schraube ,Kugelventil und Entlüftung am Ende ist es doch so die XT lief irgendwas zwischen 700 und X ,eventuell mehrere 1000 mit zuwenig Öl, alles was Du beginnst foerdert mehr varbasteltes zu Tage. Ich würde die so fahren und nix machen und mir was anderes suchen oder mal richtig alles machen (lassen) mir scheint aber das das hier fast zuviel ist. Was aber keinen Sinn macht ist immer die üblichen verdaechtgen einfach zu tauschen womöglich gegen gebrauchtes aber nicht zu wissen was eigentlich das Problem ist. Will Dich aber nicht entmutigen sondern nur bitten doch besser zu strukturieren wie der Status ist und was gemacht wurde stichwortartig
Zoki
Re: Zylinder
Beitragvon Zoki » Sa Jul 20, 2024 17:36
ok Suzek
ich verstehe zwar deine Kritik nicht so richtig aber hast vielleicht recht .Ich melde mich erst nach dem Urlaub wieder wenn der Zylinder runter ist dann schauen wir mal weiter .
Mitglieder in diesem Forum: Kalinichta und 8 Gäste
