Alu-Schwinge für die XT
Re: Alu-Schwinge für die XT
die Rahmenbreite im Bereich der Schwingenaufnahme hat sich nie geändert. Die Bronzebuchsen ersetzen die alte Lagerung (Nadellager etc.) komplett. Der Innendurchmesser der Buchsen wird nach dem Eintreiben in die Schwinge passend zur serienmäßigen Lagerhülse (auf der ja auch sonst die Nadellager laufen) aufgerieben. Fettnuten sind schick, müssen aber nicht zwingend sein. Abgeschmiert wird über Aus- und Einbauen oder sinnvoll positionierte Schmiernippel. Der Bund der Bundbuchsen kann bei der Herstellung so dimensioniert werden, dass er 1.) zur Länge der Lagerhülse/Axiallager passt, 2.) im Durchmesser für die originalen Staubkappen/Axiallager mit Gummidichtring passt. Den Rest zum Rahmen musst du mit Scheiben ausdistanzieren. Die dazu notwendigen Maße bietet dir das jeweilige Originalteil.
- Jeanjean
Für Thesi, leider alles auf französich...
http://site.nico.free.fr/Refection-roul ... illant.doc
jeanjean
jeanjean
- Theo
Tack så mycket, Jeanjean!Für Thesi, leider alles auf französich...
jeanjean
Det är inte så besvärligt att översätta, när man har haft franska på skolen.
Hälsningar
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
- HorXT
Hi ThesiMuss das Thema noch mal wieder aufwärmen. Ist ja schon einiges geschrieben worden. Aber für mich noch nicht alles klar. Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer KLX250 Schwinge. Als erstes ist mir aufgefallen, dass die Schwinge, entgegen einiger anderer Berichten hier im Forum, schmaler an der Schwingenachse ist als die XT Rahmenaufnahme. D.h. es muss von der Schwinge in der Breite nichts abgedreht werden, eher mit Unterlegscheiben gearbeitet werden. (Kann es sein, dass die XT Schwingenaufnahme zwischen den Modellen 1979 und 80 in der Breite geändert wurde??)
Zweitens wäre es nett, wenn mir noch jemand das mit den Bronzebuchen näher erklären könnte. Ist es so, dass die alten Lager komplett entfernt werden und dafür diese Bundbuchsen aus Lagerbronze eingesetzt werden. D.h. Die Achse läuft nicht mehr in den Nadellagern sondern nur noch in der Bronze?? Oder sind das keine Bundbuchsen sondern nur Buchsen ohne Rand? Gibt das keinen Verschleiß (Abrieb) in der Bronze? Wie wird das ganze geschmiert? Schmiernippel mit Bohrung durch die Schwinge und durch die Bronzebuchse bis zur Achse? Wenn dem so ist, sind in der Bronzebuchse auch noch Führungen für das Fett notwendig?
Wie wird das Ganze nach außen abgedichtet? Ne Staubkappe darauf oder ist eine Abdichtung bei den Bronzebuchsen nicht notwendig??
Schöne Grüße aus dem Münsterland
Klaus
ich bin zwar nicht der große Fahrwerksspezialist vor dem Herrn - da gibts sicher berufenere zu diesem Thema - aber ich poste hier einfach mal meine Erfahrungen...
Zur Schwingenlagerung
ich habe die Original KLX Nadellager beim Kawafritzen besorgt, wenn ich mich richtig erinnere waren die aussen 27 und innen 15, waren aber teurer als Normlager; Für den Zwischenraum, in der die Achse zwischen den beiden Führungsschenkeln frei liegt, habe ich ein Alu-Rohr drehen lassen, in das auch die Nadellager links und rechts "einspuren". Als Schwingenachse muss man dann natürlich eine mit 17mm Durchmesser verwenden. Die eigentlich geniale originale Schwingenlagerung mit der langen Lagerabstandshülse (Bild 244 im Wordfile von Jeanjean - ist übrigens Klasse die Zusammenfassung) und damit automatisch spannungsfreien Lagerung der XT500-Schwinge geht allerdings verloren. Schmiernippel haben wir links und rechts von oben in die Schwinge eingebohrt - so dass man halt im eingebauten Zustand einigermassen dazu kommt...siehe auch Fotos da:
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... f=3&t=3092
Also - ich persönlich finde die Version mit Nadellager technisch besser als mit Bronzebuchsen - bei Bronze habe ich eher die Angst dass die nach 500km härterem Einsatz fertig sind (Bronze gibts ja auch nur für den dritten Platz
Zur Schwingenbreite:
meine KLX Schwinge hat perfekt in den Rahmen hineingepasst - ich musste auch keine Scheiben zum Ausdistanzieren verwenden - Zufall? - ich habe noch eine KLX Schwinge im Keller liegen - die könnte ich nachmessen, wenn notwendig. Ist übrigens zu verkaufen wenn wer Interesse hat...
Für die Drucklager aussen ist ja dann auch kein Platz mehr - dito für die Abdichtung zum Rahmen - mit genügend Fett zusammengebaut und alle Jahre abschmieren (über die Schmiernippel) sollte reichen...
Also ausprobieren und Spass dran haben...
HorXT
PS Gibt ja noch andere die die KLX schwinge drinnen haben - Svenno, FrankM?, rotbart, Pauker?, Sven, Peter Alt alias XTTracer, ... vielleicht melden sich die ja noch...
Thesi
Danke für eure Antworten
@horxt
Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wie bekommst du in Lager die innen 15mm sind eine 17mm Achse. Und wie die 17mm durch den XT-Rahmen. Die XT Achse hat nur 16mm. Rahmen aufgebohrt??
Die original Lager der KLX haben innen ja zwei Metallführungshülsen. Lässt du die Hülsen ganz weg und die Achse läuft dann direkt auf den Lagern. Bei der Lösung mit den Bronzebuchsen bleibt ja die originale XT Lagerhülse in der die 16mm Achse läuft erhalten.
@horxt
Genau die Angst hab ich immer bei den glumperten Nadellagern. Ein Bronzelager trägt um Größenordnungen mehr als ein Nadellager.Also - ich persönlich finde die Version mit Nadellager technisch besser als mit Bronzebuchsen - bei Bronze habe ich eher die Angst dass die nach 500km härterem Einsatz fertig sind
Also keine Panik
- HorXT
Sorry vertippt - soll natürlich 15mm Durchmesser heissen...Danke für eure Antworten
@horxt
an die Metallführungshülsen kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern... sorry ist drei Jahre her...
HorXT
ps und wenn der Hans sagt, dass die Bronzebüchsen funktionieren, dann wird es wohl so sein - der Hans der kanns...
Thesi
@horxt
Sorry das ich nochmal nerve. Eine Frage hätte ich dann doch noch. Wenn des ne 15mm Achse ist, wie hast du die dann in den Rahmen bekommen. Die Aufnahme im Rahmen ist ja ne 16mm Bohrung. Zugeschweisst und neues Loch für die 15mm Achse gebohrt?
- HorXT
Hallo Thesi@horxt
also ganz ehrlich - ich hab da nix zugeschweisst und aufgebohrt - am Wochenende gehe ich in die Garage und zieh mal die Achse raus und mess das ganze mal nach ... ist einfach schon zulange her und aufgeschrieben habe ich mir auch nix...ich habe die XT nach der Enduromania in die Garage gestellt und seitdem nicht mehr angestartet...bin dann den restlichen Sommer/Herbst und Winter mit meiner Stadt XT unterwegs gewesen...
anyway melde mich dann am Montag
dieses Forum artet ja fast in Arbeit aus...
Kick it
HorXT
Thesi
Na, das wird ja eine Wiedersehensfeier. Du bist mir ja einer. Lässt das treue Stück einfach in der Garage versauern. Wenn du sie besuchst gib ihr einen dicken
Ich denke sie wird es dir danken.
Und danke für deine Mühe. Ich will doch nur nix verkehrt machen.
Schöne Grüße nach Österreich
Dann wird es ja so langsam Zeit, sie wieder fit zu machen...ich habe die XT nach der Enduromania in die Garage gestellt und seitdem nicht mehr angestartet...
Thesi
Hab immer noch das Problem mit der Schwingenlagerung aus Bronze KLX250 Schwinge. Bin jetzt bei zwei Drehern gewesen, die versucht haben Bronzebuchsen zu drehen. Beide sagen mir dass es nicht geht, da die Buchsen zu dünn sind und sich verziehen. Hat jemand von euch vielleicht ne Adresse oder sogar die Möglichkeit das machen zu lassen?
Wie das mit den Originallagern und 15mm Achse gehen soll kann ich immer noch nicht nachvollziehen, da ja auch die Simmeringe nur 15mm Durchmesser haben.
- CR6
Warum nicht auf altbewaehrtem Wege?... Bin jetzt bei zwei Drehern gewesen, die versucht haben Bronzebuchsen zu drehen. Beide sagen mir dass es nicht geht, da die Buchsen zu dünn sind und sich verziehen...
-Buchse mit kleinerem Innendurchmesser drehen (dickere Wandstaerke)
-Buchse einbauen/pressen
-Buchse mit Reibahle+Fuehrung aufreiben (gibts mehrere Moegl.)
Why not?
chrome don't get u home
So macht man das. Genau.
@Thesi:
wenn Du garnicht zurande kommst, schick mir das Zeug, also Schwinge, Achse, Hülse, usw. und ich mach Dir die Lagerung. Bitte vorher richtig sauber machen, das Zeug
@Thesi:
