Seite 6 von 10
Re: Motor Revision Planung
Verfasst: Sa Mai 02, 2020 20:01
von Hiha
Jo.
Verfasst: Sa Mai 02, 2020 20:38
von Mambu
...die Stangen kann man mit Wärme und viel Gefühl trennen und dann mit Scheiben verlängern. Ich hab erst letztens ein paar alte Stangen so wieder brauchbar gemacht. In Verbindung mit einem abgeschliffenen Ausrückhebel, kann man die Kupplung wieder optimal einstellen.
Eine von 5 hat's gekostet...da ist das Ende abgebrochen... :wink:
Verfasst: Sa Mai 02, 2020 23:19
von Mr. Polish
Ich hab sowohl Ausrückhebel als auch Druckstangen schon mit von Hans emfohlenem Material aufgeschweißt und geschliffen/poliert, kann bisher nix schlechtes berichten.
Verfasst: So Mai 03, 2020 10:46
von Hiha
Hab das Analyseblatt vom XT/SR- Pleuel ausgegraben. Von 1998, krass lang her.
Der JIS SCM415 entspricht einem 18CrMo4 oder 16CrMo5, Einsatzstahl bis 1200N vergütbar.
https://www.saarstahl.com/sag/downloads/download/11168
Verfasst: So Mai 03, 2020 10:48
von woddel
Schön!
Aber was lesen wir daraus?
Woddel
Verfasst: So Mai 03, 2020 11:53
von Hiha
Guter Stahl. :-)
Verfasst: So Mai 03, 2020 12:34
von Mambu
...ja, ...dann ist das Pleuel zäh wie bolle, und wenig kerbempfindlich, wenn ich davon ausgehe, dass es nur im Bereich des unteren Lagers einsatzgehärtet ist.
@Hans: Danke fürs Raussuchen... :ja:
Verfasst: So Mai 03, 2020 12:47
von woddel
Ok . Ich lass die Macke Macke sein...
Verfasst: So Mai 10, 2020 19:07
von woddel
So. Jetzt habe ich noch mal den Zylinderkopfdeckel angeschaut. Die Kipphebel wurden ja schon weitestgehend für gut befunden. Hier sind noch mal detailbilder. Der auslasshebel hat am Schmierloch ganz leichte Vertiefungen. Die Kipphebel haben nahezu kein Spiel auf den Wellen und die Wellen auch nicht im Kopf. An den Wellen ist kein Absatz spürbar.
Frage: sollte ich sie präventiv bemaden?
Wahrscheinlich ja. Gibt es dann eine ideale Stellung der Schmierbohrung der Wellen? Waagrecht, senkrecht oder Wurst?
Woddel
Verfasst: So Mai 10, 2020 19:09
von woddel
Bilder Upload klappt gerade nicht...
Verfasst: So Mai 10, 2020 19:26
von rei97
Wenn man die Achsen zieht, und 5mm in der rechten Bohrung trocken rauf und runter bewegt empfielt sich eine billige Madenrep wenn da was fühlbar wäre.
Warum?
Weil dann die Achse nach ganz hinten geschoben werden kann und die nicht mehr aus dem unverschlissenen Bereich raus kann. Die Maden mit ca 5Nm müssen eingeklebt werden, um Undichte zu vermeiden.
Die Kipphebel haben maximal 0,5 mm Axialspiel auf den Achsen. Da die Achen ja bislang drehen konnte ist die Lage eher Wurscht. Manche sagen den Schlitz horizontal zu positionieren. Naja...
Verfasst: So Jun 07, 2020 10:22
von woddel
Soo..
Bei mir geht es laaangsam vorwärts - mangels Energie wegen dauerkränklich.
Mein Ersatz-Zylinderkopf hat die Bohrung für die 2. Zündkerze. :dance
Der Kopf ist jetzt beim Führungen machen und eventuell planen.
Am Kopfdeckel steht noch eine Beladung aus.
Original
Vom CNC-Mann
Nachgearbeitet
Verfasst: So Jun 07, 2020 10:28
von woddel
Noch 'ne Frage zur Montage:
Die Aluhülsen für den Zylinder habe ich aufgearbeitet und gelackt. Die sind noch gut.
Wenn ich die mit Kupferpaste montiere, wie muss ich da das Anzugsmoment korrigieren?
Und zu den Stehbolzen für den Kopf. Kupferpaste oder Einkleben? Habe beides schon gelesen.
Lange Seite ins Alu und nicht ganz bis runter schrauben ist klar.
Woddel
Verfasst: So Jun 07, 2020 10:38
von motorang
JA. Kupferpaste ändert das Drehmoment massiv, das überdreht sich dann.
Ich würd die nur leicht geölt montieren.
Oder (Achtung Theorie) trocken montieren, die Umdrehungen zählen, aufmachen, Kupferpaste drauf, und dann die gleichen Umdrehungen wieder festziehen. Die kritische Dehung des Bolzens bleibt damit gleich, die Hemmung ist aufgrund der Schmierung nicht so groß, aber andererseits trocknet Kupferpaste ganz gut ein und das geht eher nicht von selber wieder auf.
Alternativ trocken mit Schraubendichtung "leicht" montieren, das dichtet das Gewinde ab und verhindert Korrosion. Und ändert das Anzugsdrehmoment nicht. Guter Tipp auch für Gehäuseschrauben. Jedenfalls zu empfehlen bei Schlechtwetterfahrern mit eventuellem Salzeintrag.
Stehbolzen würd ich nur leicht ölen, da hatte ich noch keine Probleme. Auf beiden Seiten.
Verfasst: So Jun 07, 2020 10:48
von woddel
Ok. Vorher war es mit Kupferpaste montiert und die Dinger gingen halt schön auf...
