Seite 47 von 137
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Feb 16, 2020 14:46
von GJF
Oje , ich brauch dringend ne Wissensauffrischung auf nem Frühjahrsworkshop 😉
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Feb 16, 2020 14:49
von Ralle
Habe mich gerade vertan Ralf und die Antwort wieder berichtigt, aber Lenkradschloss ist trotzdem falsch
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Feb 16, 2020 14:57
von rainerp65
Sitzt die im Drehzahlmesser? Gruß
Rainer
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Feb 16, 2020 15:28
von Ralle
Rainer
Hi Rainer,
Nein, da sitzt sie nicht
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Feb 16, 2020 15:31
von Ralle
Manno..., ich will mitspielen ! :cry:
Ich dachte auch erst die Alte Vergaser Rändelschraube , aber jetzt bin mir zu 99% sicher !
Habe ich eigentlich nach 24 Uhr 3neue Versuche ? :wink:
Wir können das ja so machen !
Wenn ich falsch rate werden mir von meinen anderen Punkten welche abgezogen! :wink: ;D
Hardy, solange kann ich nicht warten, um 20:15Uhr kommt Tatort, bis dahin muss das hier durch sein ;D ...hab ja eigentlich auch noch eine Technikfrage für heute in Petto, naja...mal sehen wie lange das hier noch dauert...muss gleich wohl nochmal etwas Hilfestellung geben
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Feb 16, 2020 15:39
von xtrack
@ Hardy, nicht traurig sein,
ich bin auch raus.....
Und Ralle kann den Tatort vergessen...
Ist ja klar. :razz:
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Feb 16, 2020 15:49
von Ralle
Hab gerade gesehen, dass heute Polizeiruf kommt und nicht Tatort...na dann ;D
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Feb 16, 2020 16:13
von Ralle
Also jetzt nochmal ein weiterer Hinweis, das Teil hat genau zwei Federn :!: ...und kommt nicht aus oder sitzt auch nicht am Motor.
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Feb 16, 2020 16:21
von Ralle
Die heutige Technikfrage schmeiß ich dann auch schon mal in den Runde...es gab zwei verschiedenen Kupplungsausdrückhebel mit immer gleichbleibender TeileNr., was waren die beiden Unterschiede?
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Feb 16, 2020 16:28
von rainerp65
Ist das eine der beiden Federn aus dem Sicherungshalter Nähe Batterie und Blinkrelais?
Rainer
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Feb 16, 2020 16:35
von Ralle
Rainer
Nein Rainer, der Sicherungshalter hat auch gar keine Federn...da hatte ich für meine Rätselei hier ehrlich gesagt auch schon mal nachgesehen...und war selber überrascht :wink:
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Feb 16, 2020 16:42
von GJF
Sitzt die Feder vielleicht innen im Fußbremslichtschalter ?
Re: Sonntagsrätsel
von YAMAHARDY
Die neuen Kupplungshebel haben ein Loch oben drin !
So darf ich jetzt das andere auch noch lösen damit du in Ruhe Fernseh' schauen kannst ?
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Feb 16, 2020 16:52
von rei97
Du meinst den Kupplungsknebel?
Ich kenne vernietet und verbolzt gesplintet.
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Feb 16, 2020 17:07
von Ralle
Nein Ralf,
Ein Teil mit zwei Federn ist das zwar, aber die du meinst ist viel kleiner, sorry...Pulver verschossen
