Drehzahl geht nicht runter!!!
Geromane
Re: Drehzahl geht nicht runter!!!
Beitragvon Geromane » Mo Apr 19, 2010 13:32
So, heute habe ich den Rebuilt Kit gekauft, also wenn es dann nicht funzt, dann werde ich nochmal das Verbindungsstück zum Luftfilterkasten checken,
wenn dieses falschrum auf dem Gaser sitzt(falsche Nut) dann kann auch falschluft gezogen werden, oder aber die Moosgummidichtung
im Luftfilterkasten ist defekt oder der KAsten hat Risse, noch ein paar Möglichkeiten, die es sein könnten.
Ich werde berichten :dance
Geromane
Beitragvon Geromane » Do Apr 22, 2010 19:26
:dance :dance :dance :dance :dance :dance :dance
Sie kommt wieder auf Standgas zurück :dance
Ich habe den Rebulit Kit verbaut, konnte aber nichts mit der ganz kleinen Feder anfangen,m wo kommt die bloß hin?
Dann habe ich noch den kleinen Luftfilterkasten ausgebaut, Mossgummidichtung kontrolliert und das Anschlussstück vom gaser zum Luftfilter richtig rum reingebaut unzwar so, dass der Luftfilterkasten in der für ihn vorgesehenen Nut sitzt, also in dem Gummi, dann braucht man auch den Gaser nicht unnütz ziehen und der Gummi hängt trotzdem schief drauf...
Nun sitzt er bei beiden Seiten bis Anschlag an. :ja:
Leider habe ich den Chokehebel falsch reingebaut, so dass der nicht hängen bleibt bei Betätigung, habe irgendwie an dem Blech gebogen, dass hätte ich wphl mal lassen sollen.
Aber hauptsache sie kommt nun wieder auf Standgas zurück, jetzt bringts auch wieder Spaß zu fahren :dance
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Do Apr 22, 2010 19:46
Na also :D :!:
Die hatte ich auch übrig :mrgreen:
Möglicherweise hast Du beim Biegen die kleine Kugel verloren, die den Hebel fixieren soll :?:
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Geromane
Beitragvon Geromane » Do Apr 22, 2010 19:49
Welche kleine Kugel???
Wo kommt die hin?? mit Feder vor der Kugel oder ohne??
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Do Apr 22, 2010 20:01
Der Chokehebel hat in der Nähe der Befestigungsschraube zwei kleine Vertiefungen. Hinter dem Hebel sitzt eine kleine Feder, die diese Kugel gegen den Hebel drückt und den Hebel, beim Einrasten der Kugel in die Vertiefungen, in den Stellungen "Choke an" oder "Choke aus" fixiert! Ist die Kugel weg, was schnell mal passiert, kann nichts mehr rasten!
Matthias
Geromane
Beitragvon Geromane » Do Apr 22, 2010 20:07
Ahhhhh,
dann werde ich mal die Werkstatt durchsuchen, kann ja nich verschwunden sein;-)
Also nochmal auseinanderbauen...Mist! :evil:
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Do Apr 22, 2010 20:10
Die übrig gebliebene Feder könnte die sein, die die Kugel andrückt! Ich frage mich allerdings warum im Rebuild-Kit keine Kugel dabei ist, die halte ich für viel wichtiger :!:
Wäre ganz gut wenn Du die Kugel wiederfindest, viel Glück :!:
Matthias
Beitragvon Frank M » Do Apr 22, 2010 20:27
ansonsten nimmste eine Kugel von einer Klokette oder 'nem Schlüsselkettchen etc., der Durchmesser muss halt halbwegs passen. Ist ja nur eine Rastkugel ohne besondere Anforderungen.
Geromane
Beitragvon Geromane » Di Apr 27, 2010 20:08
Mal wieder ein Update!
Heute bin ich durch den Wald gefahren und hab sie richtig heissgefahren und schon wieder geht die Drehzahl nich runter.
Vorher gings aber super. Es muss also das Verbidungsstück zum Lufi sein!
Oder der Luftfilterkasten! Werde das nochmal auseinandernehmen.
Und den Lenker und die Aufnahme wechseln, weil ich mich volla ufs Maul gepackt habe. Blauer Fuss, Lenker kaputt...toller Tag!!! :cry:
Geromane
Beitragvon Geromane » Mi Apr 28, 2010 11:12
Die Kugel von einer Klokette war leider zu groß, auch die von dem BAdewannenstöpsel!
Zum Glück habe ich noch nen zweiten Gaser liegen gehabt;-)
Jetzt steht die Karre erstmal, Fuß ist dick und blau:-(
Könnt im Strahl kotzen!!!!
Geromane
Beitragvon Geromane » Di Mai 04, 2010 23:07
Ich dreh noch durch mit dieser Piss Nebenluft!!! :cry: :cry: :cry:
Jetzt zieht sie nach dem Sturz erst nebemluft wenn sie warm ist!"?
10 min fahren und Standgas geht erst zögerlich zurück...ahhhhhhhhhh :evil:
Werde nochmal den Luftfilterkasten begutachten, das muss es sein...was anderes kanns nich mehr sein!!!!
Beitragvon Hiha » Mi Mai 05, 2010 6:55
Es könnte noch ein sich selbst veränderndes Ventilspiel sein, durch vernudelte Kipphebelachslagerungen. Das gabs schon öfter.
Geromane
Beitragvon Geromane » Mi Mai 05, 2010 12:58
Och nööööö, hab doch erst 38000 auf der Uhr :evil:
Dann werde ich mal den Kopf runternehmen und mich das mal anschauen...
IGSTEE
Beitragvon IGSTEE » Fr Mai 07, 2010 16:01
Hallo Hans,
haben mit dem gleichem Nightmare zu kämpfen und operiere immer noch mit gestörter Drehzahl. Habe von Ventilspiel, Falschluft, Gaser geschallt, Gummis besprüht alles durch, -natürlich ohne Erfolg.
Frage: ein sich selbst veränderndes Ventilspiel würde dann ja wohl ein zu knappes Spiel beim Einlassventil bedeuten und somit wieder Falschluft, richtig? Dann müsste sich doch aber auch in Sachen "Spitzenleistung" (Kompression?!) was negativ bemerkbar machen oder? Ich habe mal gestöbert, das sich selbst verstellende Ventilspiel wird ja auch mit Doppelschmierung und älteren Baujahren in Verbindung gebracht. Meine hat BJ '79, täte also passen...
wie hat sich das bei Dir dargestellt, was kommen noch für Symptome?
Gerrit
"Wer ständig kriecht, kann auch nicht stolpern"
Geromane
Beitragvon Geromane » Fr Mai 07, 2010 17:39
Das mit den Kipphebelachsen kann ich irgendwie nicht glauben, ich habe den Luftfilterkasten gereinigt und alles mit Fett beschmiert, wo luft durchkommen könnte.
Komischerweise war dann alles in Ordnung. Dann bin ich einen Tag gefahren und danach kam das gleiche Symptom wieder!!!????
Ich werde morgen nochmal die Airbox checken, das muss damit zusammenhängen!
