12V Umbau: Preiswert / Plug’n Play für Originalos
Re: 12V Umbau: Preiswert / Plug’n Play für Originalos
Beitragvon motorang » Mi Aug 17, 2016 4:49
Servus Nils,
hast Du eine gute Masseleitung vom REGLER zum Rahmenmassepunkt bzw. zur Batterie?
Schau Dir auch mal die Batteriekabel und Reglerkabel gut auf mögliche Wackelkontakte/Kabelbrüche an.
Dein elektrischer Oszi-Freund könnte Dir vielleicht helfen den Ladestrom zu messen.
Hast Du wirklich H4 drin? Also 55/60W? Dann wäre es interessant zu schauen welche Spannungsverhältnisse beim Betrieb mit dem eigentlich richtigen 35W Leuchtmittel herrschen.
Ich denke zuerst hast Du mit defektem Regler die Batterien totgekocht - es wäre blöd wenn sie mit neuem Regler und gerichteter Elektriik jetzt wegen zu starker Scheinwerferbirne verhungern müssten ...
Das Ziel ist eine Bordspannung von 13,8-14 Volt bei erhöhtem Standgas.
Hast Du eine Zigarettenanzünderdose am Mopped? Es gibt da reichlich preiswerte Lima-Tester die man dranstecken kann, auch welche mit Krokoklemmen gibt es, damit kann man während der Fahrt die Spannung gut überwachen. Könnte Dir was leihen ...
Nils
Beitragvon Nils » Mi Aug 17, 2016 9:50
Hallo Andreas,
danke für die Tipps. Ich werde mal nachsehen, weiter suchen und dann berichten.
So ein Ampere- und Voltmeter werde ich mir besorgen und dranbasteln.
Horido,
Nils
