XT500 dreht unter Last nur bis 3000U/min
xtrack
Re: XT500 dreht unter Last nur bis 3000U/min
Beitragvon xtrack » Di Jan 10, 2023 11:20
Hi Robert.
Ich hoffe jemand hier kann dir was zu diesem
Vergaser sagen.
Muss da leider passen, den kenne ich nicht.
Beitragvon TT Georg » Di Jan 10, 2023 12:34
ey, leute, der Robel ist in Kenia, und auch da sind die legendären XT zeiten lange vorbei, so nach dem Motto, ich fahr lieber mit Kontaktzündung durch afrika, die kann da noch jeder, und an jeder ecke gibts da teile für...
da liegt somit nicht überall nen gaser rum.
wir haben , bzw. robel hats doch fast, hört dem heideexpress gaaaanz genau zu und dann ist doch schon bald alles prima.
xtrack
Beitragvon xtrack » Di Jan 10, 2023 13:02
@ TT Georg.
An jeder Ecke und wie du meinst überall in Afrika.
Darum also Kontaktzündung. :ja:
Er hat aber eine CDI.
Und wir sind beim Gaser.
Eck aus T.A.
Beitragvon Eck aus T.A. » Di Jan 10, 2023 21:04
Aus meinen Erfahrungen: Bei solchen Problemen fragt man sich immer Vergaser oder Elektrik? Bei mir war es am Ende immer die Elektrik. Besonders bei den geschilderten Symptomen.
Ich hab mich schon öfter totgesucht wegen Aussetzern und Stottern, im Leerlauf einwandfrei, unter Last nicht mehr. 2 oder 3 Mal war es am Ende ein Massefehler. Da habe ich vorher Kabelbäume geprüft und Steckverbindungen erneuert, aber die Masseverbindung habe ich als gegeben vorausgesetzt, was leider nicht immer stimmte.
Abhilfe: Eine metallische und elektrisch leitende Verbindung ohne Lack und Oberflächenkorrosion zwischen allen Massepunkten herstellen (Kontaktflächen und Schrauben blank schmirgeln oder extra Kabel legen):
- Zündplatine zum Motorgehäuse
- Motor zum Rahmen
- Rahmen zur Zündspule
- Rahmen zu Masse am Kabelbaum
Zumindest nicht auf eine Ursache konzentrieren und alles darauf setzen, das Problem kann woanders sein. Oder wenn wie bei Dir Vergaserbedüsung auch schon was gebracht hat, es kann auch mehrere parallele Ursachen geben.
Good Luck!"
RobelKanobel
Beitragvon RobelKanobel » Mi Jan 11, 2023 5:13
Danke wieder mal für die vielen Kommentare.
Ich höre mich um nach einem anderen Vergaser, nebenbei werde ich auch die Masseverbindungen prüfen, bzw. nachlegen.
Der Luftfilter bleibt auch ein Dorn im Auge, aber den kann ich erst später dieses Jahr ersetzen wenn ich mal wieder in Deutschland bin.
Grüße,
Robert
Beitragvon TT Georg » Mi Jan 11, 2023 9:20
Na, guck, der luftfilter ist ja auch noch nicht montiert. Somit würde ich da auch erst gar nicht mitm china gaser was machen.
du bist auf 2000m höhe.
siehe auch woddel mit seinem auspuff, nun alles weg, war nur der BSM.
vergesst die strömungslehre hier nicht, und da gehört auch der Luftfilter samt kasten dazu.
zumal ich das in afrika auch gerne echt gut die luft gefiltert hätte.
gruss
