Seite 5 von 6
Re: Xt 125 hat sehr wenig Leistung
Verfasst: Mi Jul 13, 2022 22:07
von xtTobi
Wieso erwartest du gefummel? Genau das möchte ich ja eben nicht. Ich stell mir das so vor. Ich schreibe was ich benötige, die schnitzen das, schicken es hier hin und ich stecke das dran. Dann konfigurieren und ne sichere Kurve drauf. Fertig.
Ps: mag sein das ich falsch liege
Verfasst: Do Jul 14, 2022 2:29
von woddel
Da dachte ich an "gefummel"...
Verfasst: Mi Jul 27, 2022 18:02
von xtTobi
Guten Abend,
Kurze Rückmeldung. Die sichere Kurve ist erstellt.(blau)
Jetzt muss der Motor das nur noch kapieren.
Verfasst: Mi Jul 27, 2022 20:46
von xtTobi
Jetzt ging alles ganz schnell. Die Kiste ist verbaut und funktioniert. Die Kurve musste ich nochmal anpassen. Unten rum ging es zu früh los. Das Standgas verhielt sich ähnlich wie Falschluft. Jetzt geht's erst etwas später los und oben rum nochmal 5 Grad dazu. 3km Probefahrt waren gut. Endlich.
Verfasst: Do Jul 28, 2022 9:32
von motorang
Jetzt muss ich noch was fragen: die Box läuft mit 6 Volt? Weil das oben im Abzug steht (U=5,6 V).
Und Du hast die originalen Pickups verwendet?
Verfasst: Do Jul 28, 2022 10:46
von xtTobi
Hallo Andreas,
gute Frage. Bitte nicht von den 5.6V verwirren lassen. Um die Zündung zu programmieren benötige ich 5V DC und die kommen vom USB Port am Lappi. Ja es ist alles original, auch das Polrad.
Verfasst: Fr Jul 29, 2022 16:22
von xtTobi
Hier eine kleine Testfahrt.
https://youtu.be/B7QfWnRU_jI
Verfasst: Di Aug 02, 2022 18:47
von xtTobi
Guten Abend,
Eine Vergaserfrage wo ich gern eure Meinung wüsste.
-dreht ggf. nicht "leichtfüßig"hoch. (Hab kein Vergleich)
-Standgas niedrig
-keine Leistung bei hoher Last und geringer Drehzahl. Nach 3 Sekunden in dem Zustand leichtes ruckeln
-bei Fahrt mit Airbox aber ohne Filter, alles etwas besser. Filter ist gesäubert.
Danke vorab
Verfasst: Mi Aug 03, 2022 7:28
von motorang
Ein Klassiker bei Vergasermotoren mit Schiebervergaser: bei mittlerer Drehzahl und Halbgas konstant dahinfahren, dann das Gas schlagartig zumachen. Dabei fettet das Gemisch kurz an. Im Idealfall wird der Motor einfach etwas abtouren. Ist er zu fett eingestellt, hat er hingegen einen kurzen Aussetzer weil das Gemisch dann ZU fett ist. Ist er zu mager eingestellt wird er sogar kurz beschleunigen weil das Gemisch dann plötzlich passt. Korrektur dieses mittleren Bereichs über Verhängen der Düsennadel.
Ansonsten würd ich beim Vergaser checken ob die Düsen und Nadel der Spezifikation entsprechen und die Nadel auf der richtigen Raste hängt. Leerlaufgemisch einstellen.
Luftfilter ist einer aus Schaumstoff? Ich kann Deine Erfahrungen mit dem Mopped schwer einschätzen, aber sowas gehört nur ölfeucht, vielleicht ist zu viel Öl drauf. Kann man zwischen Küchentücher legen und dann drauf rumtrampeln, mehrfach, dann ist immer noch genug drin. Darf nie nie tropfen, wie fest man dasa Ding auch drückt und wringt ...
Verfasst: Mi Aug 03, 2022 7:57
von xtTobi
Hallo Andreas,
Danke für deine Antwort. Das Problem entsteht bei hoher Last und geringer Drehzahl. Also Schieber ist 100% auf. Meintest du das? Du meintest das anfetten bei Schieber zu, oder? Also 0 Last bzw Schubbetrieb. Wenn nicht muss ich deinen Text nochmal lesen.
Den Luftfilter habe ich erstnal ganz entölt und sauber gemacht. War vorher zu viel Öl dran. Ja es ist Schaumstoff mit einem Metallkäfig drin damit er sich nicht zusammen zieht.
Verfasst: Do Aug 11, 2022 21:56
von xtTobi
Guten Abend,
Was habe ich versucht?
1. Den Schlauch der KG Entlüftung aus der Airbox/Filter raus nach außen. Keine Besserung.
2. Neuer ungeölter Luftfilter. Besserung.
Kratzt jetzt an 100km/h und der 5. Gang wird nutzbar.
Verfasst: Fr Aug 12, 2022 9:18
von TT Georg
Hi Tobi!
sollte dann doch schon bald passen...
ermittel doch auch mal den Verbrauch.
Bis die Tage.
Verfasst: Fr Aug 12, 2022 20:24
von xtTobi
Ja kann ich mal machen, aber wozu?
Verfasst: Fr Aug 12, 2022 21:06
von Heideexpress
Frage: passt die Endübersetzung oder wurde da was geändert? Gruß Uli
Verfasst: Fr Aug 12, 2022 22:18
von xtTobi
Gute Frage
Meine hat 5 Gänge, angeblich gibt es die auch mit 6 Gängen.
Meine hat an der Kette 14:50 angeblich gibts auch 14:54
Viele haben mir gesagt die xt fährt nur 80km/h, andere wieder 65 mph. Letztes habe ich noch nie gesehen. Ich werde jetzt noch 13 Zähne vorne versuchen, magerer in der Volllast und etwas mehr Zündung. Denke da wird sich was finden. Bin aber so schon zufrieden.
