Tag in die Runde!
Apropos Treatverlaus in Richtung Halterungen für den ES-Tank hin
Hat jemand eventuell Fantasien, Erfahrungen würden natürlich auch gehen, wie oder womit man den Lenkeinschlag begrenzen könnte? Ist für solch eine Lenkereinschlagsbegrezungshalterung – wie würde der versierte Zweiradmechaniker dieses Dingens eigentlich Fachlich korrekt benennen - der ein und andere Bastelabend erforderlich oder gibt es sowas schon in Tausch gegen etwas Materie zu erstehen?
Von DEKRAseitenher zeigte man sich, wohl im Falle des/eines Falles, um die Gesundheit z.B. des Daumens des Fahrers besorgt, und so..
ES Stahltank-Bilder
Gunni Lingus
Re: ES Stahltank Halterung
Ja, auch ich habe ES zwischen den Beinen
- nanno
Re: ES Stahltank-Bilder
Also falls sich wer von euch noch (bezahlbar) von seinem ES Tank trennen will, ich suche einen großen Tank und leide nicht unter ästhetischen "Herausforderungen"...
Danke
Greg
Danke
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
guck mal hier:Hat jemand eventuell Fantasien, Erfahrungen würden natürlich auch gehen, wie oder womit man den Lenkeinschlag begrenzen könnte?
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... lag#p86095
- gschpannfohrer
Hallo greg!
ich hab noch nen ES rumflaggen
- Ohne Gutachten etc.
mit Anbausatz - abgeschliffen, mit Klarlack überzogen - rost kommt
an manchen stellen schon wieder vor - "Flugrost"!
Kannst Dich ja mal melden.....
Olli
Alles im Boot! Alles?
Olli
Gunni Lingus
Danke Frankguck mal hier:Hat jemand eventuell Fantasien, Erfahrungen würden natürlich auch gehen, wie oder womit man den Lenkeinschlag begrenzen könnte?
Du meist also es läuft alles auf die Abende im Kellergewölbe hinaus
Das Löcher bohren an Gabelbrücken liegt mir wenn schon, dann eher
Vielen Dank für die aus meiner Sicht recht simple und auch noch sehr unscheinbare Lösung! Theoretisch benötige ich für die Umsetzung 2 Schwingungs- oder Vibrationsdämpfer, 2 flache Kontermuttern, entsprechendes Werkzeug und max. nur einen einzigen Abend Zeit.
Die Blechstärke des ES`es erscheint mir als recht stabil, dennoch sollte m.M.n. der Durchmesser - der Gummiköpfe - der zur Anwendung kommenden Dämpfer eher größer dimensioniert ausfallen, da man dadurch selbst Einfluss auf das `Styling`der eventuell noch entstehenden Beulen an entsprechenden Stellen nehmen kann. Aber das ist alles nur eine individuelle Geschmackssache.. wie der ES an sich
Ein Treffer der Suchergebnisse wäre zB: Schwingungsdämpfer M6/ D30/ L20 (gebuchtet bei 5,68€ für 2 Stück inkl. Versand).
mit "Schwingungsdämpfer" würde ich da garnix machen, da die Anschläge hart und nicht deformierbar sein sollen.
Wenn du die Version mit Schrauben in den Gußanschlägen der unteren Gabelbrücke wählst, brauchst du nur zwei M6x16-Inbusschrauben (die Kopfhöhe sollte für die Begrenzung schon reichen), einen 5mm-Bohrer und ein M6 Gewindebohrer.
- nanno
Horbo
Hallo zusammen, interessantes Thema.
Was für welche grössere als Original-Tanks gibts oder gab es ?
Ist meiner hier auch ein ES Tank ?
Gruss Horbo
Gruss Horbo
- nanno
Das ist ein Tesch-Tank...
ist der leicht zu verkaufen ?
Grysze
Greg
Grysze
Greg
Horbo
Hallo Greg,
herzlichen Dank. Jetzt habe ichs gefunden, da fehlen mir noch die TTT ( "Tesch-Travel-Taschen" ) für die grosse Fahrt.
Offenbar ein Urgestein in der Szene. Der GLOBETROTTER Bernd Tesch hat seit 1978 mit ....
Ist viel geschrieben im WWW mit tollen Bildern, da kommt Reiselust auf.
Der Tank sieht tatsächlich etwas eleganter aus... Ich mach mal ein Foto wenn der montiert ist.
Gruss Horbo
Gruss Horbo
