Undicht am Ausrückhebel ?
- xtrack
Re: Undicht am Ausrückhebel ?
Oder müsste ich da die Kette entfernen ?
- KompressorMike
Genau, die Welle dreht sich wenn man rollt, Kette runter ist Zielführend
- xtrack
Danke Mike
jetzt hat's geklickt
...genau, beim Rollen dreht sich das Zwischenrad NICHT gleichsinnig mit der Abtriebswelle. Keine Ahnung, wie es dann in Position zur Welle steht oder gedrückt wird. Jedenfalls fehlt dann die Ölversorgung und in manchen Fällen frisst das dann...
Aber die Getriebeabtriebswelle dreht sich...
- hershey
Wenn man mit "Motor aus" rollt, dreht sich zwar nicht das Zahnrad, aber die Welle auf der das Zahnrad sitzt.
Klasse finde ich, das man 35 Jahre später tatsächlich mal aufgeklärt wird, was da passieren kann.
Damals hieß es nur schonmal, das ist nicht gut fürs Getriebe..
- XTFRO
Ja!!! Große Klasse ist es generell, dass hier immer wieder gar aufschlussreiche Informationen aus den höchst vielfältigen Erfahrungen all der wackeren und altgedienten Experten so großzügig mitgeteilt werden, was sehr oft praktisch unschätzbar hilfreich ist!!!
Ganz herzlichen Dank dafür bei dieser Gelegenheit!!!
- Zoki
guten Abend allen Mitlesern
ich möchte abschließend zu diesem Thema sagen das Problem ist beseitigt das Öl ist am Ausrückhebel gestopft. Ich habe einen neuen Simmering am Ausrückhebel gekauft allerdings ein OEM Teil. Schon beim einbauen habe ich gemerkt das dieser nur bedeutend mehr Kraft eingedrückt werden könnte als der Vorherige. Der Simmering vorher fiel ja fast von selbst in die Fassung rein. Des weiteren musste ich aber auch Lehrgeld zahlen wegen den großen Simmerring an der Ausgangswelle den ich beim abnehmen zerstört hatte. Beim neuen allerdings dann darauf geachtet habe das die Abstandfüßchen die Ölöffnung nicht verschließen oder einschränken. Die Abstandhülse habe ich noch mal bearbeitet und bevor ich das Ritzel wieder montiert habe habe ich ein paar mal den Kickstarter betätige und schon kam auch an dieser stelle das Öl also keine Verstopfung alles ok . Alles zusammen gebaut und Probefahrt gemacht auch hier wurde nirgend Ölverlust festgestellt. Danke für eure mithilfe.
Gruß Zoran
Gruß Zoran
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] und 5 Gäste
