Vergaser einstellen
xtrack
Re: Vergaser einstellen
Beitragvon xtrack » Mi Mai 27, 2020 9:53
Sorry ,Bild folgt später ,
hat leider nicht geklappt.
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Mai 27, 2020 10:14
so nochmal,
Beitragvon Frank M » Mi Mai 27, 2020 10:55
die Bohrung ist fertigungsbedingt und normalerweise mit einer eingepressten Kugel verschlossen.
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Mai 27, 2020 11:01
Danke Frank für die rasche Antwort.
Eine Kugel ist jedoch nicht vorhanden,fehlt also.
Was für Auswirkungen hat dies ?
Muß verschlossen werden ?
Danke vorab xtrack
Beitragvon Frank M » Mi Mai 27, 2020 11:04
hast du mal von außen reingepustet? Dicht oder kommt der Druck innen irgendwo raus?
*edit: hab gerade nochmal an einem Vergaser nachgesehen, die mit einer eingepressten Kugel verschlossene Bohrung ist hinten am Vergaser. Deine gezeigte Bohrung ist an meinem Vergaser nur etwa 3mm tief und dicht.
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Mai 27, 2020 11:14
Ja hab's vorhin mal getestet mit Zigarette,
scheint dicht zu sein.
Könnte jedoch zur Sicherheit ein Gewinde einschneiden
und mit einer Dichtung und Schraube verschließen.
Seltsam ist jedoch wenn ich Bilder im Netz anschaue
fehlt die Kugel bei einigen......scheinbar ohne Auswirkungen.
Beitragvon Frank M » Mi Mai 27, 2020 11:17
wenn die Bohrung dicht ist brauchst du m. E. nichts weiter daran abdichten.
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Mai 27, 2020 11:27
Das muß ich nachher gleich mal kontrollieren,
klar falls es dicht ist wär's ja super .
Vielen Dank :dance
xtrack
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Mai 27, 2020 12:46
@ Frank M
hab's kontrolliert,ja ist dicht.....supi..
komisch, das Ding fiel mir nun auf als ich den Gaser reinigte,
früher------nie.
Ciao ciao und danke
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
