Seite 4 von 6
Re: Kirschis XT
Verfasst: So Jan 24, 2016 15:39
von kirschi
Re: Kirschis XT
Verfasst: So Jan 24, 2016 16:16
von matrix
ich schreib's nur ungern, aber die Kettenlaufrolle an der Schwinge fehlt
der Kabelbaum gehört durch den Rahmen auf die andere Seite verlegt und verläuft dann zwischen Kotflügel und Gabelbrücke
Mario
Re: Kirschis XT
Verfasst: So Jan 24, 2016 18:27
von kirschi
Der Kettenschleifklotz kommt noch, da brauche ich einen neuen. Da es eine Sammelbestellung wird mit mehreren Artikeln muß ich noch warten.
Kabelbaum; wo ich sie zerlegt habe war der Kabelbaum aber über die rechte Seite verlegt, ich habe extra Bilder gemacht. Es kann sein das der Vorgänger da schon was verhuttelt hat.
Also, gehört er ab der mitte über die rechte Seite verlegt???
Re: Kirschis XT
Verfasst: So Jan 24, 2016 18:49
von kirschi
Ich habe gerade meine Bilder durchgeschaut und muß sagen " Asche auf mein Haupt " Es war definitiv mein Fehler. Ich habe mich noch gewundert wie man so Blöd einen Kabelbaum verlegen kann.
Danke für deine Aufmerksamkeit.
Re: Kirschis XT
Verfasst: So Jan 24, 2016 18:51
von matrix
der Kettenschleifklotz ist für den Kettenspanner…..
die Kettenlaufrolle ist zum Schutz für die Schwinge, wenn die Kette rumeiert.
Der Kabelbaum läuft am vorderen Ventildeckel nach rechts und dann locker nach vorn….nicht durch das gelochte Blech, sonst hat der Kabelbaum zu wenig Spiel beim lenken.
Re: Kirschis XT
Verfasst: So Jan 24, 2016 19:29
von sixtyfour
...und verläuft dann zwischen Kotflügel und Gabelbrücke
deswegen der Hinweis zur Reihenfolge.
Re: Kirschis XT
Verfasst: Mo Jan 25, 2016 11:49
von Olivetti
Sag mal, was hast denn da für einen Reifen vorne und hinten drauf? Schaut gut aus.
Danke für die Antwort
Olivetti
Re: Kirschis XT
Verfasst: Mo Jan 25, 2016 18:24
von Yahmama
Der Hinterreifen wird am Auspuff schrubeln.
Re: Kirschis XT
Verfasst: Mo Jan 25, 2016 18:37
von Hiha
Sieht so aus als wäre es der Pirelli MT16 Garacross. Ich liebe diese Socke, und in 4.00-18 schleift er nicht am Auspuff, zumindest nicht bei meiner XT, und nicht beim Originalauspuff.
Re: Kirschis XT
Verfasst: Mo Jan 25, 2016 19:06
von kirschi
Genau so ist es
Re: Kirschis XT
Verfasst: Di Feb 02, 2016 17:39
von kirschi
Ahoi Männer, mal eine frage.
Die hinteren Blinker waren am Gepäckträger mit befestigt. ( zwischen Gepäckträger und obere Auge des hinteren Federbein ) Ich möchte gerne den Gepäckträger weglassen .Wo werden die Blinker den angebracht ?
Das Gewinde der Blinker ist zu kurz um es durch die Halteösen des hinteren Fender zustecken. ( wo Rahmen und Fender befestigt werden )
Und bei meinem Rücklichthalter sind auch keine Bohrungen vorgesehen.
Gibt es noch eine andere variante wo die Dinger angebracht werden können ?
Re: Kirschis XT
Verfasst: Di Feb 02, 2016 19:33
von xtjack
....würde mal behaupten, dass beim, org. Rücklichtträger eben die Haltelaschen dran sind
also bei meinen beiden XTs ist das so....
Jack
Re: Kirschis XT
Verfasst: Di Feb 02, 2016 19:49
von kirschi
Hallo Jack, ich kenne die Bj von deinen beiden xt´s nicht. Aber es gibt bei Kedo die Blinkerträger art. Nr. 28293+ 22301
Ich denke das sind die richtigen. Wenn nicht ist es eine gute Alternative
Grüßle
Re: Kirschis XT
Verfasst: Mi Feb 03, 2016 9:28
von Merry
Wenn an deinem Rücklichtträger keine seitliche Befestigung möglich ist, dann hol dir die Bleche von Kedo. Die passen gut, solang man keinen Gepäckträger montieren will.
Re: Kirschis XT
Verfasst: Mi Feb 03, 2016 10:21
von UweD
Hallo Kirschi
Google mal "Rücklichtträger XT 500" oder "Rücklichthalter XT 500". Dann fördert das Netz die verschiedenen Varianten zu Tage.
Es gab hier im Forum auch mal einen Beitrag, da kommen aber nicht mehr alle Bilder mit. Der Müde verkauft gerade einen restaurierten Rücklicht-Träger mit Ohren für die Blinker zu einem Schnäppchen-Preis.
Die Blinker am Rahmen finde ich aber eh auch irgendwie schicker.
Weiter viel Erfolg beim Schrauben.
Cheers
