Kirschis XT
kirschi
Re: Kirschis XT
Beitragvon kirschi » So Jan 24, 2016 15:39
Aktueller Stand
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
matrix
Re: Kirschis XT
Beitragvon matrix » So Jan 24, 2016 16:16
ich schreib's nur ungern, aber die Kettenlaufrolle an der Schwinge fehlt :roll:
der Kabelbaum gehört durch den Rahmen auf die andere Seite verlegt und verläuft dann zwischen Kotflügel und Gabelbrücke :ja:
Mario
kirschi
Re: Kirschis XT
Beitragvon kirschi » So Jan 24, 2016 18:27
Der Kettenschleifklotz kommt noch, da brauche ich einen neuen. Da es eine Sammelbestellung wird mit mehreren Artikeln muß ich noch warten.
Kabelbaum; wo ich sie zerlegt habe war der Kabelbaum aber über die rechte Seite verlegt, ich habe extra Bilder gemacht. Es kann sein das der Vorgänger da schon was verhuttelt hat.
Also, gehört er ab der mitte über die rechte Seite verlegt???
kirschi
Re: Kirschis XT
Beitragvon kirschi » So Jan 24, 2016 18:49
Ich habe gerade meine Bilder durchgeschaut und muß sagen " Asche auf mein Haupt " Es war definitiv mein Fehler. Ich habe mich noch gewundert wie man so Blöd einen Kabelbaum verlegen kann.
Danke für deine Aufmerksamkeit.
matrix
Re: Kirschis XT
Beitragvon matrix » So Jan 24, 2016 18:51
der Kettenschleifklotz ist für den Kettenspanner…..
die Kettenlaufrolle ist zum Schutz für die Schwinge, wenn die Kette rumeiert.
Der Kabelbaum läuft am vorderen Ventildeckel nach rechts und dann locker nach vorn….nicht durch das gelochte Blech, sonst hat der Kabelbaum zu wenig Spiel beim lenken.
sixtyfour
Re: Kirschis XT
Beitragvon sixtyfour » So Jan 24, 2016 19:29
...und verläuft dann zwischen Kotflügel und Gabelbrücke
deswegen der Hinweis zur Reihenfolge.
Olivetti
Re: Kirschis XT
Beitragvon Olivetti » Mo Jan 25, 2016 11:49
Sag mal, was hast denn da für einen Reifen vorne und hinten drauf? Schaut gut aus.
Danke für die Antwort
Olivetti
Yahmama
Re: Kirschis XT
Beitragvon Yahmama » Mo Jan 25, 2016 18:24
Der Hinterreifen wird am Auspuff schrubeln.
Re: Kirschis XT
Beitragvon Hiha » Mo Jan 25, 2016 18:37
Sieht so aus als wäre es der Pirelli MT16 Garacross. Ich liebe diese Socke, und in 4.00-18 schleift er nicht am Auspuff, zumindest nicht bei meiner XT, und nicht beim Originalauspuff.
kirschi
Re: Kirschis XT
Beitragvon kirschi » Mo Jan 25, 2016 19:06
Genau so ist es :dance
kirschi
Re: Kirschis XT
Beitragvon kirschi » Di Feb 02, 2016 17:39
Ahoi Männer, mal eine frage.
Die hinteren Blinker waren am Gepäckträger mit befestigt. ( zwischen Gepäckträger und obere Auge des hinteren Federbein ) Ich möchte gerne den Gepäckträger weglassen .Wo werden die Blinker den angebracht ?
Das Gewinde der Blinker ist zu kurz um es durch die Halteösen des hinteren Fender zustecken. ( wo Rahmen und Fender befestigt werden )
Und bei meinem Rücklichthalter sind auch keine Bohrungen vorgesehen.
Gibt es noch eine andere variante wo die Dinger angebracht werden können ?
xtjack
Re: Kirschis XT
Beitragvon xtjack » Di Feb 02, 2016 19:33
....würde mal behaupten, dass beim, org. Rücklichtträger eben die Haltelaschen dran sind :gruebel:
also bei meinen beiden XTs ist das so....
Jack :wink:
kirschi
Re: Kirschis XT
Beitragvon kirschi » Di Feb 02, 2016 19:49
Hallo Jack, ich kenne die Bj von deinen beiden xt´s nicht. Aber es gibt bei Kedo die Blinkerträger art. Nr. 28293+ 22301
Ich denke das sind die richtigen. Wenn nicht ist es eine gute Alternative
Grüßle
Re: Kirschis XT
Beitragvon Merry » Mi Feb 03, 2016 9:28
Wenn an deinem Rücklichtträger keine seitliche Befestigung möglich ist, dann hol dir die Bleche von Kedo. Die passen gut, solang man keinen Gepäckträger montieren will.
UweD
Re: Kirschis XT
Beitragvon UweD » Mi Feb 03, 2016 10:21
Hallo Kirschi
Google mal "Rücklichtträger XT 500" oder "Rücklichthalter XT 500". Dann fördert das Netz die verschiedenen Varianten zu Tage.
Es gab hier im Forum auch mal einen Beitrag, da kommen aber nicht mehr alle Bilder mit. Der Müde verkauft gerade einen restaurierten Rücklicht-Träger mit Ohren für die Blinker zu einem Schnäppchen-Preis. :mrgreen:
Die Blinker am Rahmen finde ich aber eh auch irgendwie schicker.
Weiter viel Erfolg beim Schrauben.
Cheers
Zuletzt geändert von UweD am Mi Feb 03, 2016 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
