Kunststoffkäfiglager darf man nicht mit der Heissluftpistole warmmachen, dafür nimmt man Wärmedorne oder möglichst eine geregelte Ofenplatte, gaanz vorsichtig, und ständig mit dem Spuckezischtest kontrollieren. Davon mal abgesehen bin ich der Meinung, dass die bei der XT/SR-Kurbelwelle eh am falschen Platz sind, denn Stahlkäfige haben sich dort bewährt.
Wenn Du Deinem Motor was ganz besonders Gutes tun willst, besorg Dir Yamaha-Originalersatzlager. Kostet halt extra, ist aber auch was Spezielles.
mahlendes Geräusch
clausi
Re: mahlendes Geräusch
Die von Yamaha haben zumindest 60.000 gehalten.
Kunststoffkäfiglager will ich auf keinen Fall.
Sei nicht peep.
billige C3 Lager von namhaften Herstellern sind wirklich schon fast überdimmensioniert, aber bei den grossen SR-XT KW Lagern gibt es fast keine Lager mit PA- Käfigen. Bei den MZetten tun die aber gut. Die Lager bei der Montage zu erhitzen macht wohl niemand...oder?
Sei nicht peep.
Erwärmen. Erhitzen ist zu warm. Innenring auf 100°, dann rutschts von selber drauf. Presst Du sie kalt?
Hmm, das wär ja nicht kunstgerecht...
Ja, Innenring anwärmen ist normal, aber dabei geht kein PA kaputt.
Bislang hab ich jedoch noch kein SR-XT- KW- Lager mit PA gesehen.
Alle hatten den genieteten St-Käfig.
Wenn Du mit dem Fön draufleuchtest, schmilzt der Kunststoffkäfig sofort, der kriegt die Wärme nicht weg.
In XT/SR hab ich auch noch nie Kunststoffkäfige verbaut, ich mag die Dinger insgesamt nicht. Muss ein Frühtrauma sein, mein Passat-1-Getriebe ist seinerzeit nach nur 298.000km an einem aufgelösten PA-Käfig gestorben.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], HansEvel und 4 Gäste
