Unterbrecher für Begriffsstutzige: Offen geschlossen ?
dcm
Beitragvon dcm » Mo Jul 03, 2006 5:48
Coole Sache, freut mich für dich! :)
Wenn Du je doch noch abblitzen willst, kannst Du hier freilich trotzdem noch aufschlagen :)
grüsse,
dcm
auf der flucht
Dani
Beitragvon Dani » Mo Jul 03, 2006 12:18
Aber ja doch!
Wenn ich's hinbekomme, ne rote Nummer zu besorgen, könnte ich sogar zu dir düsen.
20km Feldwege hab ich am Wochenende schon ausprobiert. Hab den Eindruck, dass sie's bis Winnenden problemlos schaffen kann.
Ich melde mich demnächst.
zitter dröhn pump orgel
metus
Beitragvon metus » Mo Aug 21, 2006 12:57
hmmm, ich wollte nicht die Pferde scheu machen und kein neues Thread aufmachen deswegen klemme ich mich hier an.....
folgendes Problem beschaeftigt mich bei meiner XT: habe neue Kontakte fuer sie besorgt und will sie auch einbauen aber habe festgestellt,dass die Achse auf der die Nocke fuer die Zuendkontakte sitzt Spiel hat, nicht viel, doch ich weiss nicht ob das vielleicht Auswirkungen auf die Zuendeinstellung haben koennte.... Ist Spiel auf der Achse normal und wenn ja wieviel maximal???
wer bremst, verliert
dcm
Beitragvon dcm » Mo Aug 21, 2006 14:19
Spiel ist fast immer nicht erwünscht, aber ebenso fast immer normal :D
Wenn ich mich recht erinnere, hat meine Unterbrechernockenwelle aber auch a kleines bisserl Spiel - allerdings zu wenig, ums in Zahlen zu fassen...
Nachdem ichs ja zwischenzeitlich auch begriffen habe würde ich aber sagen:
- Wenn die ollen Kontakte noch keinen Ärger machen - lass' sie drin.
- Wenn die neuen Kontakte Ärger machen, wirds wohl am Spiel liegen (wobei ich mich dann fragen tät, warum das vorher nix machte)
- Fahr' doch! ;)
grüsse,
dcm
auf der flucht
Schorsch
Beitragvon Schorsch » Di Aug 22, 2006 0:32
@metus
Ich werde beim nächsten Einstellen mal nachsehen und dran rütteln. Aber Kopfzerbrechen würde ich mir deswegen nicht machen. Spiel macht sich bei unbewegten Massen leicht bemerkbar. Aber wenn die Mühle rennt, dann rennen die Massen, die den Unterbrecher unterbrechen lassen, zum Glück nur in eine Richtung. Und als alter Schwungradmechaniker weiss ich, dass es dann aus ist mit dem Spiel. Solange Du keine Zündprobleme hast, brauchst du Dir keinen Kopf wegen dem Spiel zu machen. Einbauen, sauber einstellen und gut ist.
Viele Grüße
Schorsch
metus
Beitragvon metus » Di Aug 22, 2006 8:34
ok, Jungs....
das waren genau die Antworten, die ich hoeren wollte....
neue Kontakte sind drin, Muehle rennt, nur noch die Elektrik (licht und so) muss noch gemacht werden und dann los...
:P :lol:
dcm
Beitragvon dcm » Do Aug 24, 2006 11:08
Sehr schön, viel Spass damit! :)
grüsse,
dcm :)
auf der flucht
