Zuordnung Bremsankerplatte
Re: Zuordnung Bremsankerplatte
Beitragvon Ralle » Sa Jun 20, 2026 14:24
Ah ok, jetzt sieht man es deutlich...du hast ein falsches Tauchrohr bzw. Gabel...hmm, kommt wahrscheinlich von einem anderen Yamaha Moped... :roll:
Beitragvon Frank M » Sa Jun 20, 2026 17:40
die Gabelfederbeine der XT550 werden gern verbaut, das sollte aber trotzdem mit einer späten 500er Bremsankerplatte passen.
Welchen Durchmesser haben die verchromten Standrohre?
Kyra55
Beitragvon Kyra55 » Sa Jun 20, 2026 18:40
Die passen in die originale Gabelbrücke
Kyra55
Beitragvon Kyra55 » So Jun 21, 2026 6:10
Und oben haben sie Luftunterstützung. Bin mal gespannt was an dem Moped noch alles verbastelt wurde.
Azf alle Fälle vielen Dank für eure Hilfe die dann letztendlich wieder zum Erfolg geführt hat.
Gruß Wolfgang
hirsch
Beitragvon hirsch » So Jun 21, 2026 8:26
xt550 hat Luftunterstütrung aber 38mm Durchmesser, vieleicht sind die Gabelbrücken aufgespindelt. Die Gabel ist auch länger, aber das Vorderrad passt.
Beitragvon caferacer » So Jun 21, 2026 11:07
Wenn es ein 36 mm Standrohrdurchmesser ist, könnte es auch - falls Yamaha - eine YZ/IT oder DT Gabel sein..
Bei der XT 550 gibt es hinsichtlich der Bremsankerplatte der 500er ab 80ig, keine Platzprobleme...aber wie oben schon erwähnt, hat die 550iger Gabel 38 mm Standrohre.
Kyra55
Beitragvon Kyra55 » Mo Jun 22, 2026 6:20
Die Rohre haben den gleichen Durchmesser wie original, ist aber auch egal, die fliegen raus. Ich hab schon 2 gute gefunden, dann passt auch der ganze Rest wieder. Gestern habe ich den Kabelbaum gegen den Kedo Replika getauscht. Was für eine Arbeit. Bis ich kapiert hab dass das neue Zündschloß 4 Stellungen hat . Die hitze macht einem ein bisschen langsam :-)
Kyra55
Beitragvon Kyra55 » Fr Jun 26, 2026 7:05
Gestern habe ich eine originale Gabel ( Tauch/Standrohr) bekommen, diese ist ca 50 mm kürzer als die vorher verbaute. Hab mal alles zusammen gesteckt, jetzt passt das auch mit der neuen Platte. Aber natürlich gleich wieder was neues, Da die originale Gabel oben im Lampenbereich verjüngt ist haben jetzt die Lampenhalter Spiel. Irgendwas ist immer.......
schnalzer
Beitragvon schnalzer » Fr Jun 26, 2026 10:26
Spiel trotz Gummiunterlagen? Oder fehlen die vielleicht?
ulrich
Beitragvon ulrich » Fr Jun 26, 2026 10:28
KEDO Bestellnr.: 29576 Lampenhalter-Gummi Set...
Geschwindigkeit stabilisiert
Kyra55
Beitragvon Kyra55 » Fr Jun 26, 2026 14:01
Gummiset ist drin, es sind wie ich das sehr keine originalen Halter, war ja auch zu erwarten :-)
xtrack
Beitragvon xtrack » Sa Jun 27, 2026 7:31
Moin
Ein Stück Fahrradschlauch drüberstülpen...
Kyra55
Beitragvon Kyra55 » So Jun 28, 2026 9:53
Hab mir jetzt neue Gummis und noch die Gabelverlängerung bei Kedo geholt, jetzt gefällt mir das alles.
H.W.
Beitragvon H.W. » Mo Jun 29, 2026 11:17
Moin, habe noch eine Idee/ These bzgl. des Tauchrohres, bei dem die Abschrägung zur freien Beweglichkeit des Bremsnockenhebels fehlt. Nach meinen Wissens wurde die Gabel mit der vorverlegten Achse bei den TT 500 Modellen zuerst eingeführt. Diese hatten die kleineren Bremsen mit anderer Anordnung der Welle mit dem Bremsnocken. Für diese Bremse wäre die Aussparung also nicht erforderlich. Erst für die größere XT-Bremse wurde die Aussparung erforderlich. Evtl. stammt das Tauchrohr von einer frühen TT500. Über Auskünfte, die dieser These zu- oder widersprechen wäre ich als interessierter Rätselratender sehr dankbar.
Grüße Henning
Beitragvon Ralle » Mo Jun 29, 2026 16:55
Hallo Henning,
sehr interessante Theorie, könnte man glatt meinen...aber die TT-500 Tauchrohre ab Bj.1979 waren von der Form her genau wie die XT Tauchrohre ab Bj.80 :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 2 Gäste
