Kupplung einstellen
Samuel
Re: Kupplung einstellen
Beitragvon Samuel » Do Okt 01, 2020 19:28
Ein arbeits Kollege hat mir geraten die kleine Kupplungs und Brems hebel gegen lange zu wechseln (da man die kleinen nicht richtig eingestellt bekommt) hab dann welche von ihm bekommen und siehe da, Kupplung eingestellt und alles funktioniert wieder.
Und das ohne Kupplung zu säubern oder aufzumachen
Beitragvon rei97 » Do Okt 01, 2020 19:34
Beim Messen der Kupplungsscheiben kommt nur was rüber, wenn die Stahlscheiben blau und getellert sind.
Das ist m.e. nur sehr selten der Fall. Ich selber habe bei ca 250 Motoren noch nie so was gesehen.
Deshalb der Wandtip. Habe heute gerade wieder eine Kupplung rangebaut. Die Scheiben haben bei kalt schon schön gebeppt. Das macht die Montage der Mutter leichter.
Beitragvon YAMAHARDY » Do Okt 01, 2020 22:30
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... pItQr6yN6b
Ich stehe ab morgen einfach erst um 7 auf , das müßte klappen ! :gruebel:
Dann ist vielleicht schon alles vorbei ! :nixweiss:
Hardy
Beitragvon TT Georg » Fr Okt 02, 2020 9:22
Also, nochmal, mein war fest, richtig fest, und ich bin da drecksack mit meinen Kisten... aber, eben, bombenfest... also, rechts aufgemacht, einmal Korb mit allem getauscht und alles gut. ich hatte aber eben auch mal noch einen Korb dierekt liegen. Es kommt also vor... und wenn auch erst beim 251ixten oder nach ner Million km.
