Benötige Hilfe bei der Elektrik/ Scheinwerfer ohne Funktion
Re: Benötige Hilfe bei der Elektrik/ Scheinwerfer ohne Funktion
Beitragvon woddel » Fr Aug 11, 2023 17:51
Mir kommen zwar die gemessenen Werte ein bisschen niedrig vor für abgeklemmtem Regler, aber ich würde jetzt erst mal davon ausgehen da an der Lima es im groben passt.
Beitragvon woddel » Fr Aug 11, 2023 17:53
Wenn jetzt angeschlossen nix mehr an Spannung da ist muss in Richtung Regler gesucht werden.
Hannibauer
Beitragvon Hannibauer » Fr Aug 11, 2023 17:58
Hab geschaut ob an Scheinwerfer Strom kommt. Eine Diode ans Abblendlicht und eine an den Zylinder. 13 Volt. Dann hab ich das Maße Kabel auf Durchgang geprüft. Hat Durchgang. Aber brannte ja schließlich kein Licht. Dann hab ich als Masse n Kabel zum Zylinder genommen und dann ging das Licht. Anscheinend hat das MasseKabel etwas
Beitragvon woddel » Fr Aug 11, 2023 18:00
Mit Diode meinst du Messpitze?
Beitragvon woddel » Fr Aug 11, 2023 18:04
Das klingt so als wäre dein gesamter Kabelbaum nicht an der Masse.
Hannibauer
Beitragvon Hannibauer » Fr Aug 11, 2023 18:16
Ja Diode is Messerspitze. Dachte des heist so:D
Aber dann würden ja Blinker und Hupe und die anderen gleichstromverbraucher auch nicht funktionieren wenn der kabelbaum keine Maße hätte
Beitragvon woddel » Fr Aug 11, 2023 18:21
Mach mal ne fliegende Verbindung von motorgehäuse oder Rahmen zum Minuspol der Batterie…
Und teste.
Hannibauer
Beitragvon Hannibauer » Fr Aug 11, 2023 18:22
Des mach ich. Danke übrigens dass du dir die Zeit nimmst:D
Beitragvon woddel » Fr Aug 11, 2023 18:24
Morgen bin ich den ganzen Tag auf der Autobahn. Vom Watt nach Franken… ;-)
Hannibauer
Beitragvon Hannibauer » Fr Aug 11, 2023 18:33
Top dann kannst morgen gleich vorbeischauen
ekke
Beitragvon ekke » Fr Aug 11, 2023 18:37
Da hast du recht wenn Blinker gehen sollte Masse im Lampentopf vorhanden sein. Also bist du nah an der Lösung. Prüf doch einfach mal den Durchgang des Massekabels, das an die Glühbirne geht und irgendwo im Lampentopf an die andren Masseleitungen eingesteckt ist. Schau auch mal in den Schaltplan! Einfach den Wiederstand/ Durchgang messen.
Beitragvon woddel » Fr Aug 11, 2023 18:45
Die Hupe bekommt ihre Masse über den Kabelbaum. Bei den original Blinkern bin ich nicht ganz sicher.
Aber in diesem Schaltplan ist es auch so.
Dann fehlt dem Kabelbaum schlicht die masseverbindung zum Rahmen…
Beitragvon woddel » Fr Aug 11, 2023 19:09
Was definitiv an Rahmenmasse geht ist der Leerlaufschalter. Geht die Leerlaufkontrolleuchte?
Hannibauer
Beitragvon Hannibauer » Fr Aug 11, 2023 19:42
Ja die geht
Beitragvon woddel » Fr Aug 11, 2023 20:03
Hmmmmm
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
